Les amortisseurs étant déposés (de toute façon inopérants ) j'ai voulu tester l'efficacité des ressorts .
Pour ce faire j'ai imprimé des mouvements à la voiture , juché sur le pare choc arrière
Idem pour l'avant .
Alors si l'arrière est "relativement" souple ( quand même dur à faire bouger vu l'inertie de la masse de la voiture ) , l'avant ne bouge pas d'un poil
Comme s'il n'y avait pas de ressorts . Est ce normal ? Je ne pense pas . . .
Que me préconisez vous ?
Démonter les ressorts avant afin de décoller les lames ?
Comment procéder ? Il suffit de lever le châssis jusqu'à ce que le ressort ne soit plus en compression ? l'essieu avant reposant sur les roues ?
ça peut se faire sans rien toucher à la direction ou à quoi que ce soit ?
De toute façon il y avait du jeu dans les axes des ressorts avant ( pas arrière ) donc il fallait intervenir .
Quant à la question " faut il graisser les ressorts ou pas ? "
J'aurais tendance à penser que non . En effet les miens ont l'air d'avoir été badigeonnés de graisse , laquelle a séché avec la poussière et a formé un genre de mastic qui colle les lames entre elles .
D'ailleurs dans un premier temps je vais voir ce que ça donne quand j'aurai décapé les côtés des ressorts ( ? )
