Vis et cuvettes
jojo50
Véhicule N° 1 : citroen 15 six d
Véhicule N° 2 : willys jeepster 1948
Vis et cuvettes
Message par jojo50 »
Je pensais que les vis et les cuvettes assurant la fixation des ailes avant étaient refabriquées
Mais je ne les trouve nulle part
J'ai du réver
CaisseCarree73
Re: Vis et cuvettes
Message par CaisseCarree73 »
elles existent chez Dépanoto en inox !
référence 300254 à 9,50 € pièce et il y en a en stock !!
CaisseCarree73
Re: Vis et cuvettes
Cergy vis vend en inox les vis tête bombées fendues, et les cuvettes.
C'est plus abordable comme prix
jojo50
Re: Vis et cuvettes
Merci pour vos réponses : Une idée me vient soudainement ; je vais aller visiter les shippchandler de mon coin .
Ils seraient bien capables d'avoir ce genre de choses
morgan
Re: Vis et cuvettes
Message par morgan »
Bonjour à tout le monde,
Ces vis sont-elles uniquement pour les G ou pour toutes les versions?
Et si oui combien en faut-il par voiture (C4 NT)?
:0 je les ai bien sur l’arrière de ma C4G mais pour la NT, comme je ne l'ai pas démonté, aucune idée.
Merci par avance et bonne journée à vous,
Morgan
Re: Vis et cuvettes
Ces cuvettes sont présentent sur tous les modeles du A au G
Il doit y en avoir :
- 3 pour chaque aile avant ( X6 )
- 3 pour chaque tole AR du chassis ( X6)
- 2 pour la tole sous le radiateur ( X2 )
Ceci de tete mais j'ai du en oublier
morgan
Re: Vis et cuvettes
Merci Jérôme.
Bizarre, je ne les vois pas non plus dans la boutique :happy1:
francis71
Véhicule N° 1 : C4
Re: Vis et cuvettes
Message par francis71 »
bonjour a tous , si vous ne desirez pas mettre de vis en plaqué or :mrgreen: visitez les sites de quincaillerie ......plus de 9 euros une pov' vis et sa cuvette !! franchement faut boycotter :|
morgan
Re: Vis et cuvettes
De mémoire, la forme de la cuvette est spécifique. Sinon c'est effectivement excessif :gene:
Les pros les vendent à leur prix (or dures ). C'est de l'humour :hehe:
Bonne journée à tout le monde,
Morgan :hello:
Re: Vis et cuvettes
Message par leppoc »
Pour étayer le sujet des vis et rondelles de fixation des ailes avant de nos C4 je vous mets ci-dessous deux photos.
Sur mon AC4,
La 1ere :
- est une vue du dessus d’une rondelle originelle en laiton, à gauche, et une rondelle en inox, à droite, que nous trouvons dans le commerce spécialisé.
La 2eme
-est une vue de la rondelle laiton coupée, (une vue en coupe) et vous voyez bien la différence…
La rondelle inox a un alésage avec un chanfrein, la laiton non.
Nous n’avons pas à ce jour de rondelles en boutique, mais nous y travaillons….
Modifié en dernier par leppoc le dim. 29 janv. 2023 10:36, modifié 1 fois.
Votre Boutiquier :)
Re: Vis et cuvettes
Sur ma C4G le modèle Vis cuvette est différent, peut être une évolution de fabrication.
Mon modèle
De gauche à droite
- la vis fraisée tête bombée fendue
- La rondelle cuvette en laiton d'origine
- La rondelle du commerce avec un chanfrein arrondi ( au tour) pour refaire comme à l'origine
- La rondelle cuvette du commerce
- Pour garder l'aspect laiton j'ai retaillée les rondelles dans ces ébauches ( Rondelle pour corriger le jeu des huisseries).
popeyecd
Re: Vis et cuvettes
-Bonsoir Claude
Oui sur les "G" les vis à tête fraisée que tu montres sont d'origine et differentes donc de celles montées sur "A" et "F"
