Toutes les pièces de carrosserie avaient été traitées, peintes en apprêt et remontées sommairement.
J’ai donc décidé de m’occuper de toute la partie châssis, carrosserie, électricité, sellerie et de garder la mécanique pour la fin. La mécanique ça marche....ou ça ne marche pas...ça ne reste que de la mécanique....
En partant du bas, j’ai donc fini d’assembler et peindre le châssis, la carrosserie, refait le plancher sur l'arrière, les marche-pieds, remplacer les lames de ressort arrières, remonté la malle, des nouveaux feux à l´arriere, poser un par-choc avant, repeint les jantes, nettoyer les freins, changer les pneus, refait les habillages intérieurs et la sellerie, Titine avait changé d’allure et pouvait enfin rouler.
En Février de cette année, après avoir fait un nettoyage complet du carburateur, j’ai remis le moteur en route, réglé la distribution avec l’aide du Forum, puis il y’a un mois les premiers tours de roues
La suite......dans un prochain sujet dans la rubrique « Moteur »
