UNE PETITE NOUVELLE
Véhicule N° 1 : C4 IX
Véhicule N° 2 : TORPEDO AC4
Re: UNE PETITE NOUVELLE
Après avoir vérifié tout le moteur y compris la boîte de ressorts de soupapes je n’ai rien vu ni de cassé ni de démonter
On dit souvent la nuit porte conseil l’autre soir pas beaucoup envie de dormir j’ai donc pensé à mon problème et je me suis dit que c’était peut-être l’écrou du vilebrequin qui serait la cause
Ce matin j’ai serré l’écrou un peu fort et la le moteur ne tournait plus bloqué
C’est à ne rien y comprendre il y avait le frein de l’écrou en place pour ne pas qu’il ce desserre donc il ne pouvait pas non plus ce serrer
Avant le moteur tournait sans problème je n’ai pas fait énormément de km mais quand même
Quand pensez-vous
Merci beaucoup pour vos réponses
A+++++
morgan
Message par morgan »
Perso, je vérifierai le jeu du vilebrequin en latéral.
Bonne soirée et bon courage à toi.
Morgan
Revérification de tout le moteur, je n aie pas de jeu latéral côté vilebrequin côté pignon j’avais les bagues de jeu devant le petit pignon j’ai vue sur un livre Citroën qu’il fallait les placer derrière c est ce que j’ai fait j’ai tout remonté et quand je serre l écrou à fond ça bloque le moteur, j ai donc serré juste ce qu’il faut pour que le moteur tourne et qu il n’y pas de jeu
Maintenant remontage sur la voiture et suite au prochain numéro
fico
Véhicule N° 1 : ac4 1929
Message par fico »
Après avoir reçu le pignon celeron remontage de celui ci et le moteur toujours aussi dur,
résultat moteur légèrement serré, démontage des têtes de bielle tout bien huilé, remontage et démarrage à la manivelle(impeccable)
Après coup le propriétaire nous a dit qu'il avait vidé 2 batteries pour pouvoir la mettre en route donc pas de pompe à huile (il ne connait rien en mécanique)
Francis
Bonjour Francis
Es ce que tu as serré l’écrou de 52 du vilebrequin au maximum
Merci d’avance
N'aurais tu remontés un palier de villebrequin a l'envers ?
Ca peut donner ce genre de probleme .
Merci de cette précision mais comment le voir si c est le cas
fico
Message par fico »
Chieyssal Michel a écrit : jeu. 18 déc. 2025 10:03 Bonjour Francis
Merci d’avance
Bonjour Michel
Sur ma c4 l'écrou 52 est mis contre la poulie puis j'ai mis l'arrêtoire pour pas qui se desserre et je roule comme cela depuis 2018
Francis
Chieyssal Michel a écrit : ven. 19 déc. 2025 23:04 Merci de cette précision mais comment le voir si c est le cas
Dans un sens , ca tourne librement et dans le mauvais sens ca coince ....et ca ne tourne plus .
J'ai fait l'erreur recemment sur le palier arriere
