Bonjour William,
je n'ai pas dit que ce système monté sur la ête de remorquage n'améliore pas la situation. Mais le spécialiste en remorques que je fais travailler me l'a simplement déconseillé car inutile si le problème est géométrique, répartition de poids, etc .... Et en analysant les dimensions de mon porte-voiture, le diagnostic était clair.
Ce système anti-lacet (qui vaut d'ailleurs assez cher) est surtout destiné à ceux qui tirent des caravanes. Là, la répatition de poids, le dessin du châssis, la prise au vent influencent la tenue de route. Donc tout système qui freine la mise en lacet (par freinage de la rotation sur la boule de traction) améliore un peu les choses. Les gens du voyage en sont d'ailleurs souvent équipés.
Dans mon cas, il était inutile de coller un pansement URGO sur une hémorragie. J'ai donc préféré faire faire l'opération chirurgicale, malheureusement pas remboursée par la Sécurité Sociale ......
