La C4F Torpédo d'Eaheru
- Eaheru
Allez, j'ouvre un sujet pour parler des quelques retouches que je fais à ma torpédo afin qu'elle retrouve au plus tôt la route
Apres un démontage du carter inférieur, un léger nettoyage car l’intérieur était en excellent état, un remontage de ce carter, un nettoyage du circuit d'alimentation en essence carbu compris, le moteur que je voulais dégourdir en donnant quelques tours de manivelle a décidé de ne pas attendre et il s'est mis en route avant meme la fin du premier tour
Un pur régal !
Bref, après il a bien fallu trouver les jantes adéquates puisque celles présentes faisaient un peu petites.
Les voici sablées et prêtes à peindre. J'en profite pour remercier Zebre qui dans un des messages du forum parlait des aprets garnissants, ça m'a ete utile pour avoir des jantes avec un fini des plus propres
Apres l'achat des pneus Michelin DR, voici ce que ça donne une fois remontées
Reste à s'occuper des bols qui attendent leur remontage. Ils patientent car l'ensemble de la sellerie est en cours de nettoyage, le precedent proprietaire ayant passé plusieurs fois du bon cirage noir sur le cuir, afin de lui donner un bel aspect ...
Bon, c'est vrai qu’après il n’était plus possible de s’asseoir sans être minable, mais c'est un détail.. non ?
Donc comme j'envisage de m'y asseoir, je passe l"ensemble des sièges et des panneaux d habillage à la crème essentielle puis à la graisse, pour finir par un dernier passage à la crème essentielle.
Le résultat, en dehors du fait de ne plus avoir de cirage noir, et que le cuir retrouve une souplesse qu'il avait oublié depuis un certain temps
il restera à s'occuper de remplacer les câbles de freins, qui sont bon pour être changés, de la butée d'embrayage qui couine et hop ! c'est parti pour les balades
Un pur régal !
Re: La C4F Torpédo d'Eaheru
Bravo pour ce travail elle a l'air saine cette torpédo commerciale. L'ouverture du hayon est-il possible avec la roue de secours à l'arrière ? La sellerie a été entièrement refaite.
Modifié en dernier par AC4 torpédo le dim. 25 mars 2012 22:12, modifié 3 fois.
- Eaheru
L'arriere a ete fermé durant ses vies precedentes, donc pas de probleme d'ouverture.
Si je la refait complement un jour, je repasserais ce hayon en ouvrant.
- Véhicule N° 1 : C4IX - 1932
Super Thierry,
Voilà qui fait plaisir de la voir et de la découvrir un peu plus cette auto...
Félicitations pour le travail déjà accompli, il ne te reste que quelques finitions pour rouler tranquille, vivement la suite et les rapports de balades!!
A très vite pour la suite.
GRAND BRAVO à THIERRY !
Belle torpédo en effet et qui va rouler prochainement !
Comme je l'ai évoqué il y a quelques semaines , il te faut trouver le porte roue basculant arrière , lequel permet l' ouverture du hayon sans problème. C' est néanmoins une pièce d' origine CITROEN qu'il est difficile de rencontrer de nos jours
Pour avoir été présent lors de son arrivée, et avoir fêter cela comme il se doit , elle est encore plus belle en vrai....
- Eaheru
[quote="Berjac"]GRAND BRAVO à THIERRY !
C4 C6 & C°[/quote]
Quelqu'un aurait un modele ?
C4 C6 & C°[/quote]
[quote="Eaheru"][quote="Berjac"]GRAND BRAVO à THIERRY !
C4 C6 & C°[/quote]
Quelqu'un aurait un modele ? [/quote]
Te reste-t-il l'armature de la malle AR avec les charnières ?
C4 C6 & C°[/quote]
- Eaheru
Non, le panneau a été soudé à la carrosserie, mais je ne pense pas que ce soit trop difficile a remettre dans l’état adéquat
[quote="Eaheru"]Non, le panneau a été soudé à la carrosserie, mais je ne pense pas que ce soit trop difficile a remettre dans l’état adéquat[/quote]
En effet la remise en conformité est facilement réalisable à condition de trouver un hayon. Sa refabrication est difficile. Si tu ne trouves pas de malle AR, je trouverais une solution pour te dépanner
Modifié en dernier par AC4 torpédo le mar. 27 mars 2012 16:55, modifié 1 fois.
- Eaheru
Par Malle arrière, tu parle bien de la porte arrière je pense ?
Éventuellement tu peux me contacter par MP, que j’étudie si je peux remettre tout ça conforme rapidement
[quote="Berjac"]Bonjour
Le bon vocabulaire à utiliser est : H A Y O N
C4 C6 & C°[/quote]
Oui c'est bien du hayon que je parlais
C4 C6 & C°[/quote]
[quote="Eaheru"]et donc tu as des informations qui pourraient m’être précieuse ? [/quote]
Oui car je possède un cadre en très bon état avec ses crochets, ses charnières et ses verrous. Il suffit juste de lui refaire la tôle extérieure
- Eaheru
Hum .. ça me semble bien ça
N’hésite pas à me communiquer ton prix par MP
Bonjour THIERRY
Mais qu'as donc-tu à l'arrière ?
Mets nous une photo de l'arrière de ton torpedo. Merci !
Si je peux me permettre, pour l'avoir vue hier, le hayon à été dépourvu de ses fer plats qui recouvrent les ailles arrières ainsi que de ses charnières. Il a été ensuite soudé sur la carrosserie et un jonc à été posé à l'endroit de la soudure.
La transformation est tout de même bien faite, je pense par un carrossier.
Effectivement une photo permettrait de mieux comprendre.
[quote="Eaheru"]Hum .. ça me semble bien ça
N’hésite pas à me communiquer ton prix par MP [/quote]
Je peux en plus refaire cette tôle de hayon car j'ai fais usiner 2 galets spécialement pour refaire la moulure de ceinture de caisse
Après un essai sur un échantillon de tôle voici ce que l'on peut obtenir très facilement
- Eaheru
ah ben si en plus tu peux ré-habiller ce hayon, il ne faut pas se priver
Lorsque j'aurais la matière première, si tu me le permets, je posterais les étapes de la refabrication de cette tôle. Je donnerais par cette occasion un petit cours de carrosserie à tous le monde
Ahhhhh, ça ça m'intéresse un cours de carrosserie et si en plus il est possible un jour de venir voir en vrai, je saute dans le premier train!!!!
[quote="C4MADE"]Ahhhhh, ça ça m'intéresse un cours de carrosserie et si en plus il est possible un jour de venir voir en vrai, je saute dans le premier train!!!![/quote]
Bien sûr que c'est possible. Tu auras juste à prendre le train à destination de CAMBRAI. On y fait pas que des bêtises ...
Avec très grand plaisir, merci pour la proposition, je sauterai dans le train, sans faire de bêtises!!!!
[quote="C4MADE"]Avec très grand plaisir, merci pour la proposition, je sauterai dans le train, sans faire de bêtises!!!![/quote]
Attention Marie, le contrôleur veille
