C6g faux cabriolet
C6g faux cabriolet
un petit post pour vous donner des nouvelles de ma voitures.
La restauration avance petit à petit.
Prochaine étape remontage des lames et train avant.
La société Chassin étant fermé il faut attendre un peu....
Re: C6g faux cabriolet
Bonsoir C6G
super boulot.
quelle peinture utilises-tu pour tes pieces et pour le chassi?
lunovin
super boulot.
lunovin
Bonsoir lunovin
pour le châssis je l'ai fait sabler métallisé et epoxy.
Pour les petites pieces j'utilise un kit Restom epoxy pinceau. J'utilise un pinceau de soie ce qui fait qu'il n'y a pas de trace.
Pour la préparation je dégraisse avec leur produit qui est très pratique et je phosphate puis un dernier coup de nettoyant.
Voilà comment je fais.
salutations
Frédéric
salutations
Frédéric
Voilà quelques photos de l'arrièr
Avant et arrière refait à neuf.
Près pour une deuxième vie...
Voilà le reste.
Beau travail !!
Je me pose une question ... sur les modèles G, normalement les axes des lames à l'avant du châssis, non pas de graisseurs?
Beau travail !!
Oui c'est vrai qu'il n'y a pas de graisseur.
Mais chez Depanoto il n'y a pas d'axe de G. Donc se sont des axes de F ou j'ai fait sauter l'épaulement. D'où le graisseur.
peut être que je le retirerais en montant les lames.
Là pause vacance. On reprendra en septembre.
Bergoudav merci pour les pièces. L'attache sangle que vous m'avez vendu va servir à faire une petite série.
[quote="c6g1931"]Bonjour.
Il doit y avoir confusion C'est peut être pas le même Bernard ??
Super le boulot sur le châssis,
la resto avance et prend tournure
A 1 de C4
A 1 de C4
Aujourd'hui retour des lames à la maison....
avec des côtes d'origine et des silent bloc tout neuf.
ce week end peinture et graissage....
Merci les agriculteurs....
[quote="c6g1931"]Merci les agriculteurs....[/quote]
Rebonjour,
J'ai remonté le sujet, et j'ai trouvé, Chassin, mais c'est bien sur!!!!!, quel idiot, Ah l'age
Rebonjour,
Ce week end garnitures de freins.
sa va bientôt être sur deux roue
Une petite photo pour faire voir à Bergoudav que son support de roue est reparti pour un tour.
et voilà le résultat
Bel ouvrage quand on voit l'état de ce support au départ, bravo.
Ce support sera à peindre en noir tout comme la tôle qui recouvre toute la plage arrière de l'auto et qui cache les vis fixant ce support à la tôle arrière du châssis.
tout à fait d'accord.
mais pour eviter de le peindre deus fois, je vais d'abord finir l'ajustement de la tôle...
Voilà le support au départ....
Voici la fin de la restauration du train avant
la restauration continu.
la direction se termine....
remontage du boitier après changement des roulements, des joints, réglages, graisse neuve, et cadmiage des vis de réglage..
[quote="Berjac"]Quel beau travail, FREDERIC ! ! Un grand , très grand B RA V O[/quote]
Merci M. Berjac.....
Prise de tête pour la fabrication de la tôle sous moteur avant.
Après avoir réduit à néant la première ébauche, la deuxième est terminée à 80%. Suite ce Week end..
Superbe travail !
Oufffffffff....
