pyc29
kiki
Véhicule N° 1 : c4f
Re: pyc29
Message par kiki »
[quote="William29"]Précédemment dans le Finistère et à présent dans le Morbihan, le professionnel de Trégastel a retenu tout mon attention et je pense que le jour où je vais franchir le pas ce sera avec lui.[/quote]
Connu de tous les collectionneurs de mécaniques anciennes du secteur, sa réputation n'est plus à faire et en plus il est très sympathique :super:
Petit plus: il fait lui même le régulage .
pyc29
Véhicule N° 1 : ac4 1929
Véhicule N° 2 : 2cv AK 400 1972
Re: pyc29
Message par pyc29 »
En effet !
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Suite:
Le mastic fer le reste. :)
Re: pyc29
Message par leppoc »
FASCINANT 8| et rapide... :|
Es tu toujours en activité? ..... si c'est le cas ....tu ne dois pas beaucoup dormir
ou
j'ai rien compris et j’arrête tout; car moi ce serait plutôt lenteur X(
BRAVO pour le soin et ta rigueur
Bravo
bonne continuation!
Re: pyc29
Message par c6g1931 »
[quote="leppoc"]Bonjour
ou
Bravo
bonne continuation![/quote]
Patrick en effet tu as rien compris!!!!
La nuit sur le torpédo et le jour boulot :hehe:
Tu pourrais y mettre un peu de bonne volonté !!!! :mdr1:
Re: pyc29
Tres beau travail !
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Merci encore une fois pour les commentaires encourageant. Oui je suis tjrs en activité ( pour une quinzaine d'années encore en principe) mais j'ai un travail qui me laisse du temps et je suis sur la voiture environ 2 h par jour. :)
Véhicule N° 1 : C4F cabriolet
Re: pyc29
Message par zèbre69 »
Très beau travail, bravo !
isayam
Véhicule N° 1 : C4 GMFP
Numéro de série 1er véhicule : 200697
Re: pyc29
Message par isayam »
Beau travail! Bravo!
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Merci à vous.
Deuxième aile: ça ne collait pas comme la premières et pour cause, elle a été raccourcie de 9 cm par un ancien proprio. Celui-ci a dû couper le bas fixé au marche pieds qui devait être HS et la refixer comme ça . Heureusement que je n'ai pas commencé par celle ci, je n'aurais par relevé l'anomalie. :|
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Me voici sur une aile avant et j'ai deux petites questions à vous demander:
1: il y a une déformation au niveau de la fixation des feux. Est-ce un choc ou est-ce d'origine?
2:A quoi sert ce petit triangle en sous face et qui vient sur le chassis?
merci!
Re: pyc29
La déformation est courante mais ne devrait pas exister c'est le résultat d'un choc à l'extérieur de l'aile.
Le triangle est le calage de l'aile sur le châssis, à l'endroit de l'attache capot, de part et d'autre il y a une bande de feutre bitumineux avec des cales en bois de section carrée au droit des boulons de fixation.
rere
Habitué
Habitué
Véhicule N° 1 : De Dion Bouton IM
Numéro de série 1er véhicule : 142
Re: pyc29
Message par rere »
Super boulôt !
felicitations...
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Merci Marc!
Si je fais un débossage par l’intérieur de l'aile,la rampe de feux ne rentrera plus, certainement...
Le feutre bituminé est celui que l'on trouve chez Depanoto?
http://www.depanoto-boutique.com/thibau ... c2x8214986" onclick="window.open(this.href);return false;
L'épaisseur des cales en bois est la même que la hauteur du triangle de calage?
Re: pyc29
-py29 ! ces feux rajoutés sur les ailes ne sont pas tres heureux!
Re: pyc29
Pour le feutre, je le remplace par de la bande type Compriband chez Point P a cellules fermées.
Tu auras la place de remettre la barre porte phare sans problemes.
Je te conseille de remplacer la fixation rigide sur le bord d'aile du support inférieur de la barre porte phares par uncollage a la colle carrossier souple.
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
En effet Berjac, les feux sur les ailes seront supprimés (un choix affreux de clignotants "après guerre" fait par un ancien proprio. Je prévois de mettre des feux "jockey" sur les montants de porte.
Merci pour les infos MFC, je ne suis pas sûr de bien comprendre pour la "fixation de bord d'aile" . Sur une de mes ailes, la barre en tôle pliée et courbée épousant la forme de l'aile et venant se boulonner sur le châssis est soudé par deux petites pattes sur le bord d'aile. C'est de cela
dont tu parles?
Re: pyc29
Oui c'est celle la; l'idée est de donner de la souplesse.tu colles a la place des vis et écrous.
Les deux ailes ,la barre et les supports se règlent comme un ensemble.
Les cales sont de l'épaisseur de la tôle triangulaire.
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
OK, merci! :)
Re: pyc29
[quote="pyc29"]En effet Berjac, les feux sur les ailes seront supprimés (un choix affreux de clignotants "après guerre" fait par un ancien proprio. Je prévois de mettre des feux "jockey" sur les montants de porte.................................................................?[/quote]
-Les feux JOCKEY ce n'est pas le "TOP" et de loin !
Re: pyc29
Les feux Jockey, bien postérieurs aux autos dont on discute, ont deux avantages, pardon désavantages: on doit percer la carrosserie pour les monter et on ne les voit pas du tout (contrairement à la réclame de l'époque. ..) autant ne rien mettre.
Forum Amicale 10Hp
Re: pyc29
Des petits clignotants discrets sont faciles a installer, n'oublions pas que les chauffeurs d'aujourd'hui ne regardent pas ou sont les jockeys.
Re: pyc29
........................................................., n'oublions pas que les chauffeurs d'aujourd'hui ne regardent pas ou sont les jockeys.[/quote]
+ 1 c'est ici un argument de choc ! et c'est tout à fait vrai
-C'est le même argument que l'on peut mettre en avant lorsque quelqu'un veut rétablir des flèches . Ces éléments n'ont jamais été visibles.
-C'est la raison pour laquelle, possédant une 2O2 PEUGEOT découvrable, j'ai neutralisé les flèches pour inclure les clignotants avants dans les feux de position d'origine sur les ailes
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
quel est l'équipement d'origine en clignotants sur une Ac4?
Re: pyc29
[quote="pyc29"]quel est l'équipement d'origine en clignotants sur une Ac4?[/quote]
Aucun, le code de la route ne les a rendus obligatoires qu'au milieu des années 50...
Forum Amicale 10Hp
Re: pyc29
-Réponse a été donnée : le bras !
-De nos jours le système le plus intégrable est le suivant :
--Petits feux style petit phare(vendu par RENEL)sur les ailes avant.Proscrire les petits feux double faces , lesquels sont invisibles.
--Feux arrière 3 fonctions (voir achat aux USA pour la qualité) à intégrer vers les pare-chocs arrières (ou les ailes arrières en cas d'absence de pare-chocs
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Bon, j'ai encore le temps de la réflexion pour choisir des clignotants. Je pensais que les "Jockey" étaient d'origine, c'est ce que j'avais sur ma Mona4 1933. (C'est du Renault :] )
Poursuite de la préparation des ailes:
ChefdeGare
Re: pyc29
Message par ChefdeGare »
Comment accroches-tu ton vélo à l'arrière de la voiture ?
pyc29
Re: pyc29
Message par pyc29 »
Un simple "T" en acier fixé sur le support de roue de secours . Quelques lanières et garnitures en cuir pour le look rétro.J'ai toujours le vélo mais plus l'auto.
Peut-être voit-on mieux ici?
ChefdeGare
Re: pyc29
Je ne vois pas très bien parce que là photo n'est pas agrandissable, mais je comprends le principe
En tout cas cette voiture a l'air bien jolie, j'aime beaucoup la couleur, et avec le vélo et la galerie ça fait vraiment départ en vacances années 30 :super:
