en MAI 2018, dans département 84, j'ai réglé une facture de 130€ TTC pour la réalisation d'un pare-brise de C4 en verre feuilleté clair 33/2 bords rodés autour forme type E (dimensions 1035x330).
Epaisseur= 6,8 mm.
Impossible de prévoir un joint CC pour assurer l'étanchéité donc utilisation du mastic colle polyuréthanne SIKAFLEX 11FC NOIR (résistance à l'eau et aux UV, élasticité importante et durable) malgré les inconvénients en cas de démontage.
La mise en place d'une vitre simple en guise de pare-brise me paraît déraisonnable.
Epaisseur= 6,8 mm.
Merci pour ces précisions, le standard 33/2 est super mais trop épais pour le joint souple la feuillure fait
8,5 mm, j'essaie de trouver du 3 + 2 + 0.76 de feuille plastique ==> 5,76 qui peut être installé avec le joint.
Si je ne trouve pas je ferai du 33/2 avec joint mastic.
popeyecd
popeyecd
Un petit tuto M O B P
Réfection assisse siège C4G
Si besoin j'ai des photos avec plus de détails
fin de l'épisode 1
A tout de suite
fin de l'épisode 1
A tout de suite
épisode 2
Détail des morceaux refaits
Reste des petites des finitions
fin de cet épisode
Je ferai de même pour la banquette arrière
épisode 2
fin de cet épisode
bonsoir
félicitations, bravo, très beau travail, reportage photos très instructif.
Merci pour le partage.
on sent bien la compétence familiale, joli travail!
Superbe travail bravo Claude ainsi qu'à madame
- Véhicule N° 1 : AC4 1930
Bravo! Très beau travail, superbe !
Roger
Roger
Quiz z ou problème stendhalien de la semaine , ou est la limite entre le rouge et le noir
- Le fond du creux de séparation entre flasque et plat de jante
- Le noir bande régulière de la taille du creux déterminée de la partie plate de la jante et le rond extérieur
- Le noir bande suivant le bossage irrégulier de la jante de forme patatoïde
Il n'y a pas de gagnant
Une Photo Vos avis sont les bienvenus, je ne sais pas si j'ai été bien inspiré.
-Bonsoir Claude
-D'origine le creux est la limite de séparation des 2 couleurs
-Ainsi , aussi, c'est la solution la plus aisée à realiser
C'est assez réussi,as tu demandé à Jeanne MAS?
Plus récent mais nettement moins Stendhalien
mon idée était de ne pas faire une fausse note
Il faudrait des filets, j'ai une photo de filets originaux à retrouver la dessus.
Elle sera devenue....jolie.
Elle sera devenue....jolie.[/quote]
-Marc , crois-tu vraiment que les G avaient des filets ? ? ? Je ne le pense pas
Pour les gamelles j'ai suivi les conseils de Berjac.
Les gamelles sont noires les flaques rouges et une bande noire sur le bord extérieur de la jante.
Pour faciliter le montage les jantes n'ont pas une forme régulière, ce qui oblige à faire la séparation rouge/noir
de manière empirique. lorsque je croiserais à 160 km personne ne remarquera ( 100 + 60).
oups, j'ai fait une variante!!! Aïe, non pas la tête
" j'ai la mémoire qui flanche .......etc "
Faut il entre la cloison pare feu et le réservoir un joint type caoutchouc ??????????
qui évite le métal contre métal .
merci d'avance de suppléer à mes trous de mémoire.
A & de C4G
A & de C4G
Il y a des patins en caoutchoucs pour les F et des bandes de caoutchouc pour les reservoirs type G .
C'est le montage conforme a l'origine
Comment assembler le châssis avec la caisse sans matériel
Méthode STDBP
Inviter les copains
A & de C4G
Méthode STDBP
Inviter les copains
A & de C4G
