Restauration de ma C6
Re: Restauration de ma C6
[quote="jeannot 33"]Bonjour à tous,
La restauration avance tout doucement. Le radiateur est très,très gras à l'intérieur, comment faire pour éliminer toute cette graisse :-|[/quote]
Le laver avec un mélange d'eau chaude et de lessive .
Un circuit fermé a l'aide d'une pompe de refoulement de machine a laver peut faire tourner la solution de lavage un certain temps .
Changer la solution de lavage au but d'un certain temps .
C4ix
Message par C4ix »
Saint Marc est d'une aide précieuse dans ces cas là... :mdr1: :mdr1:
Sinon DESTOP ca marche pas mal pour les réservoirs, il doit en être de même pour le radiateur non ?
[quote="zèbre69"]Sinon DESTOP ca marche pas mal pour les réservoirs, il doit en être de même pour le radiateur non ?[/quote]
+1
Cristaux de Soude ou Saint Marc à l'eau chaude.
Faut il un joint entre le corps de pompe et le palier de support. Je n'en ai pas trouvé au démontage, et je vois dans la documentation qu'il y en a un au n° 470002 alors ?
steph
Message par steph »
Bonjour, je viens de remonter le moteur de ma c6 et j'ai fabriqué tous les joints de l'ensemble.
bon courage
cordialement
papa de steph
Steph, tu ne me dis pas si il y a un joint. Si oui, avec quelle matière as tu fait les joints!
steph
Message par steph »
oui, j'ai mis un joint pour avoir une parfaite étanchéité afin que la pompe à huile ait toute sa force pour alimenter les circuits d'huile. Attention que les pignons de la pompe soient bien ajustés (qu'il n'y a pas de jeu important). Quant à la matière du joint, c'est du joint papier couleur beige que l'on trouve chez les marchands de pièces détachées voitures. Pour ma part j'ai trouvé ce papier chez autodistribution ad. Je me sers de ce genre de papier joint depuis plus de 40 ans. Et j'en ai fabriqué pour ma c4 torpédo qui roule très bien et pour laquelle j'ai refais le moteur à neuf comme à l'époque.
bon courage
Merci Steph et ton papa :super:
[quote="jeannot 33"]Merci Steph et ton papa :super:[/quote]
AH , ils sont doués tous les deux, Jean-Louis et Stephane ! ! ! !
Même solution, mais ce joint à souvent disparu sur les moteurs que j'ai démonté.
Bon jour,
Les surprises s'enchainent :|
La charnière centrale du capot moteur est en dentelle, donc je dois la remplacer, ou trouver un tel article ?
steph
Message par steph »
bonsoir, je ne sais pas si l'on peut trouver ce genre d'article. En somme il faudrait de la charnière à piano grand modèle. Laisse moi un peu de temps, en remontant ma c6, j'ai 2 capots moteur et des deux je vais en faire un. Si j'arrive à récupérer cette charnière je te fais signe
cordialement
papa de stephan
Sur les C6 la plupart des capots comportaient une charnière chromée
Il est donc opportun d'y placer une charnière du commerce en acier inox, charnière que l 'on trouve assez aisement dans le commerce
Il faut utiliser le bon vocable professionnel pour trouver; on cherchera sur le net de la charnière a capot.......
http://www.legallais.com/quincaillerie- ... /1983.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.foussierquincaillerie.fr/qui ... 6324.xhtml" onclick="window.open(this.href);return false;.
Et en Inox
Ca avance tout doucement, et toujours quelques surprises :aille:
Hier!
Aujourd'hui!
Donc hier je m'attaque au remontage du train avant et la surprise, il me manque trois pièces . Je vous passe la planche de la revue technique.
Ces pièces ont les numéros : 442049 , 442028 et 442029. La 442028 étant un joint en liège, je dois pouvoir la refabriquer, les autres c'est plus compliqué, la 442049 étant une pièce emboutie et la 442029 étant une rondelle spéciale. Si l'un de vous possède ces pièces, je suis preneur. Merci.
[quote="jeannot 33"]Bonsoir,
Image[/quote]
Il faut mettre un joint spie cage métallique.
Cela est beaucoup plus étanche. Certainement ce qui était en lieu etbplace
Adaptation d'un joint SPI plusieurs solution proposées.
voir rubrique jointe
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... SPI#p84507" onclick="window.open(this.href);return false;
A & de C4G
Bon pour le joint SPY, mais faut-il mettre la rondelle en clinquant entre le roulement conique et le joint SPY.
Mes axes de pivot de roue avant sont usés, et nos fournisseurs habituels sont en rupture de stock, ou en trouver !!!
Je remonte le train avant. Pour la butée à bille, quelle face si situe vers le haut. Voir les photos des deux faces.
Donc face lisse,
Donc face bombé,
J'ai bon ou pas! .
Modifié en dernier par jeannot 33 le jeu. 11 mai 2017 15:09, modifié 1 fois.
La logique doit repondre à la question.
La pression est en haut et non en bas...
Donc face lisse vers le haut face bombée vers le bas.. :study:
steph
Message par steph »
bonsoir, de toute façon, il n'y a qu'une possibilité de montage en regardant bien, et le bombé est bien vers le bas
+1 :ange:
Votre Boutiquier :)
Salut les amis C4iste, vous me chambré, mais cela je m'en fiche. Quand j'ai démonté j'ai pas repéré le sens de montage, et il y a certainement des choses que je connais, mais pas vous, alors :langue:
Et puis je croyais que le forum était un rassemblement de gens ayant la même passion qui aiment partager, aider, mais bon :mrgreen:
[quote="jeannot 33"]Salut les amis C4iste, vous me chambré, mais cela je m'en fiche. Quand j'ai démonté j'ai pas repéré le sens de montage, et il y a certainement des choses que je connais, mais pas vous, alors :langue:
Et puis je croyais que le forum était un rassemblement de gens ayant la même passion qui aiment partager, aider, mais bon :mrgreen:[/quote]
Il faut prendre les choses de manière positive. Le but n'était pas de chambrer.
Je connais pas tout non plus et je fait aussi des erreurs au démontage....
Par contre ici on peut voir l'intérêt du forum. ..
Plusieurs personnes te réconfortent sur le sens de montage. :super:
Je viens de consulter la revue technique, et la, on voit bien le sens de la butée, et pourtant je la feuillette souvent, mais je n'y avais pas pensé, mille excuses.
Par contre , ce qui m'agace, c'est les réponses aux questions posées, et pas seulement par moi.Ce sont souvent des réponses pas très claires, voir énigmatiques, pourquoi. Ou alors, j'ai une petite tête. Quand un C4iste pose une question claire, pourquoi pas de réponse simple et claire. En tout cas merci Frédéric.
J'ai enfin ouvert la boite de vitesses.
Les trois roulements sont usées, je m'y attendais :mrgreen:
Mais en plus le grand baladeur est fissuré, la je n'y pensais même pas :pleur4:
Si quelqu'un a ça dans ses tiroirs, je suis preneur. Il a 30 dents.
