Une TORPEDO …..Sinon rien !
Re: Une TORPEDO …..Sinon rien !
Bonjour ZEBRE69 Bonjour Berjac
Bonjour cher tous...
Oui pour les petites pièces (néanmoins une est cassée, anneau parti).
A chaque jour ses surprises...
J'ai trouvé des planchers (Merci C6G1931) et oh surprise...ils ne couvrent pas complètement la zone 8|
Modifié en dernier par leppoc le ven. 13 mai 2016 07:53, modifié 2 fois.
Votre Boutiquier :)
Mais Patrick, le plancher avant est, pour les AC4 ,en une seule pièce
Celui que tu as est pour F
....suite
En lisant la monographie :study: je constate les points suivants:
-le plancher acier sous l'assise devrait avoir 11 renforts---> le mien n'en a que 10.
-les dimensions largeur et longueur ne correspondent pas..
-absence du support d'assise :triste1: ( je comprends mieux pourquoi je me trouvais "un peu bas" derrière le volant )
associé aux "ratagnes" de l'encadrement , je confirme que la voiture a eu un "péte".....
Votre Boutiquier :)
Merci Bernard pour cet élément de réponse...
D'apres la doc "catalogue des pieces citroen" prise sur ce forum ,ces planchers sont valables C4 et C4F :rouge:
A ton avis ont ils les mêmes dimensions, dans le cas contraire cela expliquerait le manque entre mes planchers et le plancher de l'assise?
Autre question:
Sur la monographie, j'ai trouvé l'information de l'emplacement du numéro de la carrosserie.
Sur la voiture en décapant j'ai trouvé ceci:
qu'en penses tu ?
Votre Boutiquier :)
-En principe, ce serait bon, mais quel est le n° de série ? . Je le situe entre 60 000 et 90 000 ! :study: :study:
-L'assise métallique du siège est-elle absente ?
-Sur les planchers, les encoches pour le frein et le levier de vitesses sont différents :study: :study:
-Sur l 'assise ,elle comprte une partie horizontale avant qui fait la jonction :study: :study: Voir dessin coté et photos sur la MONOGRAPHIE
Que c'est la 31eme carrosserie férée en torpédo familial.
je confirme il manque l'assise en tôle qui acceuille la banquette avant. Les planchers n'iront pas sur ta voiture d'autant que tu as pu t'appercevoir que ton levier de frein à main est inversé par rapport aux planchers de F-G que tu as posé. Revends tes planchers et trouve un plancher en une seule partie.
Merci pour ces infos...
Bien vu Bernard---> n°serie 76155 :amen:
Votre Boutiquier :)
Bonjour à tous.... :amen:
Petit point d'étape en image....
Votre Boutiquier :)
...suite....
histoire de changer de menu... :D
Début de réparation de l'aile AR D.
Au point ou elle en était :rouge: , je l'ai fini...sa déchirure ::d
Essai de soudage!
Votre Boutiquier :)
[quote="Berjac"]Mais Patrick, le plancher avant est, pour les AC4 ,en une seule pièce
Celui que tu as est pour F[/quote]
Là tôle était sur un ac4 et non pas sur un F...
Il manque la tôle avec l'assise de la banquette
Je vais prendre une photo.
[quote="c6g1931"]Il manque la tôle avec l'assise de la banquette
Je vais prendre une photo.[/quote]
Cette tole transversale n 'existe PAS sur les TORPEDOS :study: :study: :study: :study: :study:
[quote="Berjac"][quote="c6g1931"]Il manque la tôle avec l'assise de la banquette
Cette tole transversale n 'existe PAS sur les TORPEDOS :study: :study: :study: :study: :study:[/quote]
Voici la tôle qu'il manque
Je ne parlais pas de la même tole !
[quote="leppoc"]Bonjour ZEBRE69 Bonjour Berjac
J'ai trouvé des planchers (Merci C6G1931) et oh surprise...ils ne couvrent pas complètement la zone 8|[/quote]
Encore moi pour te dire à nouveau que le socle d 'assise pour TORPEDO comporte toujours la tôle avant allant jusqu' au plancher épais sous les pieds
Merci Fred et Bernard pour votre contribution, j'y vois un peu plus clair.
Bien amicalement :merci:
Patrick
Votre Boutiquier :)
[quote="c6g1931"]
Voici la tôle qu'il manque[/quote]
Je confirme les propos de C6G1931 .
pilouetisa
Véhicule N° 1 : renault 4 cv
Véhicule N° 2 : citroen c4 ix 1932
Message par pilouetisa »
En ce qui concerne le chariot je te joint quelques photos et un plan pour que tu es les cotes,mais je viens de voir que ta voiture est de 1929 donc tes supports de moteur ne sont les mêmes que les miens il te faudra donc rectifié mes cotes par rapport aux tiennes.S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas n’hésites pas à me recontacter je me ferais un plaisir de te renseigner
cdt
pilou
bonjour à tous
Merci à Pilouetisa pour le plan.
Quelques avancées du w.e:
du coté moteur:
Prises des compressions du moteur, n'ayant ni manivelle ni batterie 6 v , j'ai alimenté par petites pichenettes le démarreur en 12v.
cylindre 1= 0.5
cylindre 2 =2.5
cylindre 3 = 3
cylindre 4 = 2
d'ou une grosse inquiétude...et ouverture du moteur oblige.
Constats:
- calamine piston 1 importante
- corrosion sur 2 cylindres
- fort dépôt des sièges sur plusieurs soupapes pouvant expliquer la faible compression.
Modifié en dernier par leppoc le lun. 6 juin 2016 12:17, modifié 2 fois.
Votre Boutiquier :)
...suite
Un goujon tordu présentant une usure anormale. :rouge: J'ai mis 2 heures pour déculasser :o
En remplissant de WD40 chacun des cylindres en position basse puis en position haute je vérifie, avant une dépose + avancée, "l’étanchéité des segments" (absence de bulle et ou d'écoulement rapide dans le cylindre).
Prochaine étape mise en place du moteur sur un chariot (à construire) pour la suite du démontage.
Les chemises ont un diamètre approximatif ( car dépôts persistant + prise des cotes au pied à coulisse) de 72mm.
Quel type de moteur est ce?
Au plaisir de vous lire...
Slts
Votre Boutiquier :)
[quote="leppoc"]...suite
Slts[/quote]
Blocs moteurs possibles : A , F ou IX .
citrophil
Véhicule N° 1 : C4 G 1932 CI
Message par citrophil »
Blocs A ou F OK.
Pour le bloc IX, je ne pense pas que le joint de culasse côté pompe à eau est de cette forme.
Salutations
[quote="citrophil"]Bonjour,
Blocs A ou F OK.
Salutations[/quote]
Tu as tout a fait raison .
Merci à tout deux...
La pipe à eau sur la culasse correspond au type F....qui peut se monter sur un moteur Type A.
Comment , en l'état actuel, différencier les 2 moteurs :aille:
Merci!
Votre Boutiquier :)
[quote="leppoc"]Merci à tout deux...
Comment , en l'état actuel, différencier les 2 moteurs ............[/quote]
INEXACT Patrick , ton moteur possède une culasse de F d 'ou ce montage.
Une culasse A ne peut pas recevoir une pipe de F mais seulement de A
Il est possible de différencier un bloc de A de celui d'un F .
Il faut prendre une photo du bloc en se positionnant à la verticale de la boite de vitesse et en enlevant la cloche d'embrayage .
Il y a ce sujet:
http://www.citroen-ac4.fr/forum/viewtop ... t+F#p40801" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci Marc pour le lien :super:
Une fois la boite déposée je verrai mieux
bonne soirée
Patrick
Votre Boutiquier :)
bonjour à tous
Dans la série je démonte :cote:
une petite avancée significative.... :ange:
Votre Boutiquier :)
