Restauration C4G 1932
Re: Restauration C4G 1932
[quote="c6g1931"][quote="jeanmichel09"]C'est une refabrication ?[/quote]
Non je ne pense pas...[/quote]
+1
+1
C4entlivre
- Véhicule N° 1 : Citroen C4GMFP
- Numéro de série 1er véhicule : 202577
Effectivement. D'origine et fonctionnelle.
[quote="C4entlivre"]Bonjour à tous,
Je l'avais promis ici sur le forum ainsi que sur plusieurs salons, les voici, les voila.
Oui les photos de la restauration de ce bijou sur 4 roues.
Mon père et moi même avons entamé il y a plusieurs années maintenant la restauration d'une C4G de 1932. La voici terminé comme certain ont déjà pu le voir sur certains salons.
Voici les photos : Photos C4G
Au plaisir de vous revoir.
SUPERBE restauration
J'ai une question.
Je cherche les durites d'alimentation en eau, liaison :
- radiateur pompe a eau
- radiateur pipe
Je souhaite les mêmes modèles.
Ou avez vous acheté les votre et à quel tarif?
Merci pour votre aide.
Slts
Patrick / leppoc
J'ai une question.
- radiateur pipe
Slts
Patrick / leppoc
Votre Boutiquier
C4entlivre
[quote="leppoc"]
J'ai une question.
- radiateur pipe
Slts
Patrick / leppoc[/quote]
Je vérifie demain et je vous tiens au courant.
J'ai une question.
- radiateur pipe
Slts
-Pour moi qui ai travaillé pres de 10 ans dans le domaine du caoutchouc technique, il n ' y a qu'un seul choix
-C'est celui d'utiliser des durits équipant les voitures modernes plutôt que d'acheter des refabrications plus que mauvaises provenant de certains pays plus ou moins lointains.
-En effet les formulations très techniques sont inconnues de ces confectionneurs et la durée de vie sera très réduite : vous pouvez le constater tous les jours sur des voitures restaurées : joints craquelés notamment
-Même des durits remplacées lors de grosses revisions periodiques dans des garages modernes sont 10 fois meilleures que les refabrications citées plus haut: Ces durits vous seront souvent données !
steph
Bonjour, pour ma part lors de la restauration de ma c4 torpédo je me suis rendu chez AD pièces pour véhicules et en cherchant sur les catalogues j'ai trouvé des durits correspondant à peu près aux miennes avec une légère adaptation. Bon courage dans tes recherches.
Pour ma B14 j'ai trouvé j'ai un fournisseur de pièces 4x4 des durites de bonne facture (pas d'écrasement...).
[quote="schum22"]Pour ma B14 j'ai trouvé j'ai un fournisseur de pièces 4x4 des durites de bonne facture (pas d'écrasement...).[/quote]
-Le problème des refabrications , n 'est pas un problème d' écrasement (du à un manque d 'épaisseur ou de tres grande souplesse ) mais un problème de caoutchouc de mauvaise qualité au point de vue formulation, d 'ou crevasses, fentes entrainant fuites et bien sûr tenue dans le temps
C4entlivre
Je vérifie demain et je vous tiens au courant.[/quote]
Donc pour la durite radiateur-moteur, celle-ci est droite donc du simple tuyau moderne conçu pour cela.
Exemple : (Je me suis fourni le mien via mon réseau professionnel mais c'est la même chose)
Pour la coudé au niveau pompe à eau-radiateur, j'en ai acheté 3 différentes, celle de Depanoto, celle de 4A, l'une était trop courte, l'autre nécessitait un coude un acier, au final, j'ai fait comme pour la première.
Exemple : (Ça se coupe assez facilement avec une bonne lame)
Je n'ai pas acheté les miennes sur ces sites, ni même sur internet mais on peut en trouver sur beaucoup de sites ou de spécialistes de la tuyauterie.
l'idéal est d'en acheter chez un marchand agricole ou chez un vendeur de matériel de travaux public.
regarde par la:
https://planetcaoutchouc.com/tuyaux/dur ... ateur.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nortec-france.com/DURITE-EPD ... ROITE.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://topjoint.fr/tuyau-eau-chaude/213 ... mepETQiHMw" onclick="window.open(this.href);return false;
regarde par la:
Merci Marc, merci C4entlivre
je vais donc prospecter sur ces sites.
Bonne continuation!
Bonne continuation!
Votre Boutiquier
Tu peux rechercher cette durite neuve du commerce qui convient tres bien
