Joints de queues de soupapes
ptal34
Véhicule N° 1 : C4 G
Re: Joints de queues de soupapes
Message par ptal34 »
Bonjour à tous , mon histoire de soupapes , suite et fin :
Alors : n'ayant pas pu trouver de soupapes en cote réparation ( 9.5 ) : depanoto en rupture et Aprotec me proposant de changer les guides . . .
Je me suis résolu à roder les vieilles ( qui n'étaient pas dégueus )
C'est vrai qu'une fois rodé l'ensemble a meilleure allure ! :ghee:
Donc rappel des travaux effectués sur cette intervention :
Remplacement d'un piston usé qui n'avait pas été changé en même temps que les 3 autres :grr:
Equilibrage des ensembles mobiles
Rodage des soupapes
Surfaçage des poussoirs qui étaient usés et présentaient une cuvette rendant aléatoire le réglage .
Remontage , réglage du jeu aux poussoirs , joint de culasse et de collecteur neufs .
Résultat final :
A la manivelle on sent plus de compression . :super: ( il faut attendre que le moteur ait tourné un peu pour constater la prise de compression )
5 kg à chaque cylindre ( données primitives égarées )
Le moteur tourne plus régulier
Disparition d'un bruit parasite au ralenti ( toc toc toc . . . ) qui devait provenir d'une fuite au collecteur d'échapp . ( parfois on cherche loin . . . )
Donc opération positive et peu chère au final du fait que j'avais un piston neuf .
Astuce :
Lors du remontage du collecteur d'échapp avec un joint neuf on s'est aperçu que le moteur faisait un bruit très anormal . Au premier abord j'ai crains que ça ne provienne de l'intérieur du moteur mais on s'est très vite rendu compte que ça venait du collecteur qui était usé aux 2 sorties d'échapp externes .
On a donc re déposé le collecteur et je pensais qu'il fallait le faire surfacer mais mon ami mécano a eu un trait de génie . :ange:
On a découpé dans une fine feuille de cuivre prise sur le vieux joint une cale prenant la forme de la partie usée du collecteur . En fait , 2 cercles entourant les 2 sorties d'échapp extérieures . Collée à l'aide de syntofer sur le collecteur ( la rouille ayant été grattée à la lime ) , celui ci remis en place avant que le mastic ne durcisse .
Plus de fuite , plus de bruit parasite . :super: :super: :super:
Et voilà . Merci pour vos conseils les amis !
