C6g faux cabriolet
Re: C6g faux cabriolet
le revêtement cité par Berjac: Linoleum toujours disponible et très utilisé en hospitalier et dans les écoles.
Enfin le train avant est terminé. ...
dernier problème refaire les caches poussières et les feutres mais bon rien de sorcier.
Oufffffffff
La remise à neuf à été plus longue que prévu. Mais bon le résultat est sympa .
Et surtout pas de jeu.
Oufffffffff
[quote="Francoisd"]Très propre !! Comment as tu refait les caches poussières ?[/quote]
En tôle comme à l'origine avec un feutre en dessous.
Le feutre se vend en plaqué à découper.
Remise en état joint de pont
Cette pièce me fait rire. ...
Je pense que le joint ne devait pas avoir une durée de vie très longue. ...
pour sécuriser j'ai opté pour le montage de Popeyecd. ..qui me semble parfait.
En tout cas maintenant pour attendrir le cuir un petit bain d'huile s'impose. ..
[quote="c6g1931"]
Détrompe toi en général c'est le cuir qui use l'arbre et pas l'inverse.
[quote="schum22"][quote="c6g1931"]
Détrompe toi en général c'est le cuir qui use l'arbre et pas l'inverse.[/quote]
Je ne savais pas..
Je ne savais pas..
oui :le mou use le dur
Un vieil adage de mécano.[/quote]
AH, ce Marc, c 'est une "bible" !
Quelques petites news...
après avoir fait une première fois mon support de roue de secours je l'ai refait une deuxième fois. ....
de la rouille est apparu par dessous la rondelle de renfort, celle ci était souder par point électrique.
Maintenant il n'y aura plus de rouille décapage à blanc
Aujourd'hui, fabrication du support de pot d'échappement
Beau travail !
Bravo
bonjour ,
Très beau travail =>, mieux finie que lorsque qu'elle est sortie des usines CITROËN.
Après avoir vu que mes flasque de était fortement abîmée aux niveaux des portées des mâchoires, un peu de re chargement à été nécessaire...
Réfection des joint du pont.
Merci Popeyecd. ...
Tu m'as fait gagner du temps en recherche
Voici une petite photo du joint et du montage
Merci Popeyecd. ...
J'ai enfin tout remis dans le châssis. ...
Beaucoup de soucis avec la canne plongeante. ..
Pas facile de trouver le capillaire en neuf..
Mais voilà c'est fait ...Oufffffffff
Reste à finir le pont
Superbe boulot
Superbe boulot
Très beau boulot.
A faire absolument : mettre un contre écrou avec rondelle AZ éventail (ou un écrou nylstop au pire ca se voit pas) sur les boulons de fixations des sangles maintenant le réservoir arrière car avec les vibrations elle peuvent se désserrer. Ca m'est arrivé perso et j'ai perdu une sangle de réservoir sur le torpédo C6F.
L'arrière avance .....pose du corps de pont et des sangles arrière.
Maintenant j'attends plus qu'un roulement pour remettre le nez de pont
Quel beau pont !!
[quote="roadstera91"]Quel beau pont !![/quote]
Il n'est pas miroir, mais il n'est pas mal
[quote="JMM84"]Ton travail est remarquable
Bravo
JMM84[/quote]
Merci ... Ton garage l'est aussi.
Bravo
JMM84[/quote]
La prochaine fois prévient on met les lunettes de soleil
tellement çà brille , superbe boulot
du travail d'artiste bravo
f.roos
- Véhicule N° 1 : C4G roadster
- Numéro de série 1er véhicule : 200438
- Véhicule N° 2 : C6E Berline
- Numéro de série 2éme véhicule : 9222
Avez-vous un dessin du silencieux pour c6 ? ,
Fred Roos
Fred Roos
