Page 1 sur 1
Vis et cuvettes
Posté : mar. 24 janv. 2023 21:24
par jojo50
Je pensais que les vis et les cuvettes assurant la fixation des ailes avant étaient refabriquées
Mais je ne les trouve nulle part
J'ai du réver
Re: Vis et cuvettes
Posté : mar. 24 janv. 2023 22:23
par CaisseCarree73
elles existent chez Dépanoto en inox !
référence 300254 à 9,50 € pièce et il y en a en stock !!
Re: Vis et cuvettes
Posté : mer. 25 janv. 2023 09:41
par POPEYECD
Cergy vis vend en inox les vis tête bombées fendues, et les cuvettes.
C'est plus abordable comme prix
Re: Vis et cuvettes
Posté : mer. 25 janv. 2023 11:56
par jojo50
Merci pour vos réponses : Une idée me vient soudainement ; je vais aller visiter les shippchandler de mon coin .
Ils seraient bien capables d'avoir ce genre de choses
Re: Vis et cuvettes
Posté : jeu. 26 janv. 2023 14:04
par morgan
Bonjour à tout le monde,
Ces vis sont-elles uniquement pour les G ou pour toutes les versions?
Et si oui combien en faut-il par voiture (C4 NT)?
je les ai bien sur l’arrière de ma C4G mais pour la NT, comme je ne l'ai pas démonté, aucune idée.
Merci par avance et bonne journée à vous,
Morgan
Re: Vis et cuvettes
Posté : jeu. 26 janv. 2023 14:13
par roadstera91
Ces cuvettes sont présentent sur tous les modeles du A au G
Il doit y en avoir :
- 3 pour chaque aile avant ( X6 )
- 3 pour chaque tole AR du chassis ( X6)
- 2 pour la tole sous le radiateur ( X2 )
Ceci de tete mais j'ai du en oublier
Re: Vis et cuvettes
Posté : jeu. 26 janv. 2023 18:24
par morgan
Merci Jérôme.
Bizarre, je ne les vois pas non plus dans la boutique
Re: Vis et cuvettes
Posté : ven. 27 janv. 2023 06:55
par francis71
bonjour a tous , si vous ne desirez pas mettre de vis en plaqué or
visitez les sites de quincaillerie ......plus de 9 euros une pov' vis et sa cuvette !! franchement faut boycotter
Re: Vis et cuvettes
Posté : ven. 27 janv. 2023 07:25
par morgan
De mémoire, la forme de la cuvette est spécifique. Sinon c'est effectivement excessif
Les pros les vendent à leur prix (or dures ). C'est de l'humour
Bonne journée à tout le monde,
Morgan
Re: Vis et cuvettes
Posté : sam. 28 janv. 2023 14:37
par leppoc
Pour étayer le sujet des vis et rondelles de fixation des ailes avant de nos C4 je vous mets ci-dessous deux photos.
Sur mon AC4,
La 1ere :
- est une vue du dessus d’une rondelle originelle en laiton, à gauche, et une rondelle en inox, à droite, que nous trouvons dans le commerce spécialisé.
La 2eme
-est une vue de la rondelle laiton coupée, (une vue en coupe) et vous voyez bien la différence…
La rondelle inox a un alésage avec un chanfrein, la laiton non.
Nous n’avons pas à ce jour de rondelles en boutique, mais nous y travaillons….
Re: Vis et cuvettes
Posté : dim. 29 janv. 2023 10:09
par POPEYECD
Sur ma C4G le modèle Vis cuvette est différent, peut être une évolution de fabrication.
Mon modèle
De gauche à droite
- la vis fraisée tête bombée fendue
- La rondelle cuvette en laiton d'origine
- La rondelle du commerce avec un chanfrein arrondi ( au tour) pour refaire comme à l'origine
- La rondelle cuvette du commerce
- Pour garder l'aspect laiton j'ai retaillée les rondelles dans ces ébauches ( Rondelle pour corriger le jeu des huisseries).
popeyecd
Re: Vis et cuvettes
Posté : lun. 30 janv. 2023 18:44
par Berjac
-Bonsoir Claude
Oui sur les "G" les vis à tête fraisée que tu montres sont d'origine et differentes donc de celles montées sur "A" et "F"
