ressorts de soupapes AC4
Pierrot
Véhicule N° 1 : Renault Floride 1966
Véhicule N° 2 : Citroen AC4G 1932
Message par Pierrot »
je suis Pierre de Haute-Savoie, nouveau sur ce forum et j'attaque la remise en route d'une AC4 G MFP de 1932, conduite à droite! Cette voiture, comme beaucoup d'autres à la sortie de la guerre, a été transformée en utilitaire plateau. Il y avait à ce moment là, tout à reconstruire avec ce qui restait, c'est à dire pas grand chose. Les voitures privées déjà bien usées étaient mises au boulot au côté des surplus militaires! J'ai décidé de la laisser dans cette configuration car le plateau en bois et la transformation a été bien faite et finalement, le look est plutôt sympa, et puis, cette étape fait parti de son histoire! Un moteur "latéral" est réputé pour son silence mais à la mise en marche, un cliqueti accompagné d'un fonctionnement un peu irrégulier m'a dirigé illico-presto vers les soupapes! Bingo! Deux ressorts de soupapes d"échappement cassées. Quelqu'un a-t-il déjà sorti les ressorts de soupapes sans ne rien démonter, mis à par les portes-poussoirs. Il semblerait que l'on puisse sortir ces deux blocs en réglant au mini les poussoirs et en les faisant basculer vers l'extérieur du moteur en commencant par le haut?!!.....Il faut que j'éssaie! Ensuite, il me faut trouver les ressorts de même carractéristiques. je vais puiser dans le stock des véhicules modernes, ils sont beaucoup plus fiables. Pour ne pas résister à plus de 85 000 kms à 3000 trs/m max, à comparer de nos moteurs actuels qui ne bronchent pas pendant 300 000 kms à plus de 4000 trs/m en moyenne...............!! Je vais voir ce que ça donne ce week-end!
j'ai vu sur ce site, beaucoup de restaurations de très belle qualité, parfois même bien courrageuses. Bravo à tous ces sauveurs de notre patrimoine historique!
A+ sur ce forum. :amen:
Re: ressorts de soupapes AC4
Alors bienvenue et félicitation pour ton bel utilitaire ! :super:
C4MADE
Véhicule N° 1 : C4IX - 1932
Message par C4MADE »
Bienvenue sur le forum,
Belle auto, d'autres photos peut être pour le plaisir de nos yeux curieux!
a bientot
Superbe auto !!!
Je pense qu'en démontant le bloc de poussoirs, tu peux y arriver ...mais sans certitude.. :-/
Véhicule N° 1 : AC4 1930
Véhicule N° 2 : Simca 6 1949
Message par Roger »
Bienvenue parmi nous, bel utilitaire !. :super:
Pierrot
c'est bon! En mettant tous les poussoirs d'un bloc en position basse, on arrive sans difficulté à le sortir.
Il suffit de procéder de la même façon pour le second. Demain, j'attaque la fabrication maison d'un compresseur à ressorts de soupapes en partant d'un serre-joint à pompe.
Je rappelle que le but "du jeu" est de changer les ressorts de soupapes sans déposer les collecteurs, le tube d'échappement et le boitier de direction ( j'ai la conduite à droite) et encore moins la culasse! J'ai quand même viré le carbu, faut pas non plus exagérer! j'ai comme le sentiment que ça va bien se passer!
En parlant de conduite à droite, comment ce fait-ce? C'est la seule que je connaisse. Elle a été acheté neuve au garage central Citroên à CHAMBERY en 1932!
Quelqu'un a t-il un plan pour le filtre à air, il me manque?
Pour d'autres photos, je fais ça ce week-end; il faut simplement que je pense à prendre la boite à images!
Merci pour votre accueil cordial. :super: :super: :super:
Aaaaahh il y a une autre C4 conduite à droite sur ce forum ::d (voir C4ix :ange: )
Intéressant ton astuce ! Bon courage en tout cas
Il y a un modèle de pince lève soupapes dans les figures du dictionnaire des réparations disponible sur le forum.
Pierrot
merci, Marc, je connais cette pince mais je ne la possède pas et puis peut-être un peu longue à confectionner.
De plus, elle "cache" l'accès à la goupille de coupelle inférieure du ressort et puis avec mes mains pleines de doigts, y'a pas la place pour tout.
Ma solution est loin d'être la meilleure mais dégagera mieux cet accès pas le bas (du moins, je l'espère).
De toute façon, une fois fait, essayé et confirmé, je vous tiens informé avec croquis et photos. Si ça peu servir à quelqu'un !
Bon, il est l'heure de "scier du bois" alors à demain.
Bienvenue ,la voiture présente bien,bon courage.
Pierrot
Voilà, les ressorts de soupapes sont "tombés"; les quatres d'échappement cassés!
Appel aux fins connaisseurs des ces fameuses Citroên. Sur ma carte grise, il est noté C4G, le numéro de serie est 206401, puissance administrative 10. Le moteur est un M4FP. Voilà pour les renseignements administratifs. Pour ce qui est de la technique sur la voiture, voici:
- conduite à droite
- pas de servo d'asssitance de freins (déposé....quand...? pas de traces récentes!) et commande à câbles jusqu'à dans les roues
- moyeux de roues à 5 goujons
- fixation du tuyau d'échappement sur le collecteur à 2 goujons
- fixation du carbu au dessous du collecteur d'admission
- rappel des soupapes par simple ressort et arrêt des coupelles par demi-cônes, poussoirs à tête élargie
- pipe de sortie d'eau sur le dessus de la culasse
- allumeur RB (Robert Bosch ???) GH4
- gros phares Marshall
En observant les docs trovées sur le net, et si je prends l'éclaté moteur de la C4G, il y a un rappel soupapes par double ressorts et un collecteur avec la bride carbu sur le côté! Sur l'éclaté du moteur C4IX, les collecteurs et le rappel des soupapes correspondent à ma voiture mais le clavettage de la coupelle des ressorts est à goupille cylindrique traversante. par contre, les poussoirs sont sans tête et la sortie d"eau sur la culasse n'est pas la même. Que faut-il en penser? :(
Pas d'assistance de frein sur les C4G (freinage Bendix auto-serreur).
Si tu nous mettais quelques photos du moteur ,ce serait plus simple. La voiture est a coup sur du modèle G. Pour le moteur ??? mais si les soupapes sont montées avec des demi lunes, il y a de grandes chances pour que ce soit le bon.
Pierrot
Il est certain qu'avec des photos...... Je fais çà demain.
Merci en attendant.
