nombre de châssis d'une AC4 CI
Richard
Message par Richard »
Pour une AC4 conduite interieur:
Une question, quelqu'un peut il m'aider avec la question suivante:
Qu'est-ce que le nombre que l'ouverture de la porte est au bas?
Ce nombre ne correspond pas au nombre de châssis.
merci pour votre aide.
A+ Richard
Re: nombre de châssis d'une AC4 CI
Bonjour RICHARD :paysbasd: :franced:
Chaque type de carrosserie est identifiée par un n°
Sur une conduite intérieure, il est ,générallement frappé sur le flanc vertical de la partie inférieure du seuil de porte. Les chiffres ont une hauteur de 18 mm environ
[quote="Berjac"]Bonjour RICHARD :paysbasd: :franced:
Sur une conduite intérieure, il est ,générallement frappé sur le flanc vertical de la partie inférieure du seuil de porte coté gauche . Les chiffres ont une hauteur de 18 mm environ[/quote]
J 'avais omis de citer "coté gauche "
Richard
Mais le nombre correspond quelque chose, ou doit être égal au nombre de chassis?
A+ Richard
Le nombre est un numéro de carrosserie qui identifiait la caisse pendant la fabrication dans le département carrosserie avant son accostage au châssis.
Il est donc différent du numéro de châssis mais juste enregistré par l'usine.
Pour répondre à RICHARD, ce n° de carrosserie m 'a permis de connaitre avec une bonne approximation le nombre de torpedos FAMILIALE par exemple un peu plus de 1000
