La C4G d'armageddon
armageddon
Véhicule N° 1 : C4 Familiale
Re: La C4G d'armageddon
Message par armageddon »
Bonjour a tous,
je n'arrive pas a m’inscrire sur le nouveau site,
est ce que quelqu'un peut m'aider.
CHAUDET
Véhicule N° 1 : AC4
Véhicule N° 2 : C6F
Message par CHAUDET »
Le nouveau site ne doit pas encore être activé.
Eaheru
Message par Eaheru »
C'est exact, pour le moment le site affiche uniquement les news. Donc pas d’intérêt de pouvoir s'y inscrire pour le moment.
Prochainement il permettra d’accéder à de la documentation et des articles que les membres du forum peuvent nous envoyer pour publication.
Le passage en télétravail actuel retarde un peu les choses :cote:
armageddon
Bonjour a tous,
voila je n'arrive pas a me connecter sur le site pouvez-vous m'aider
je viens de déculasser et mon joint est en cuivre, je voulais savoir s'il est obliger de le changer ou si je peux mettre de la pâte a joint sur les deux faces.
C6JMS
Message par C6JMS »
A ce jour la connexion au site
n’est PAS possible pour le moment,
quand au joint de culasse sans l’avoir vu,
on ne peut conseiller que son remplacement.
Il faut mettre une photo du joint si tu veux des avis pertinents, ce n'est pas facile autrement.
Si il ne parait pas récent il faut le remplacer.
Pour la pâte pour monter le joint tu peux utiliser le produit suivant
http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=3.13.89.265.172" onclick="window.open(this.href);return false;
Il a l'avantage de permettre le démontage du joint sans difficulté.
[quote="armageddon"]Bonjour a tous,
merci[/quote]
Il vaux mieux en mettre un neuf .
armageddon
Bonjour a tous,
Voila petite question j'ai déculassé et mon joint est en cuivre 100 % pour le remontage est ce que je peux le réutiliser avec de la pâte aviation.
Ensuite, je n'arrive pas a me connecter sur le site internet avec mes login ?
comment dois je faire.
Je vous remercie par avance.
armageddon
ChefdeGare
Message par ChefdeGare »
Sur mon moteur d'AC4 j'ai remonté le joint à la pâte Collex Aviation, ça a l'air étanche, après comme je n'ai pas pu faire démarrer le moteur je peux pas te donner mon avis, mais apparemment ils sont souvent remontés avec cette pâte et ça fonctionne ;)
CHAUDET
Véhicule N° 1 : AC4
Véhicule N° 2 : C6F
A ce jour le site ne fonctionne pour personne, il est en cours de refonte pour un certain temps. Donc inutile d’essayer de nouveau de s’y connecter.
Si tu veux réutiliser ton joint, un bon nettoyage du joint et des plans de joint ( culasse et bloc ) est plus que nécessaire.
Rendu là, avant de coller le joint avec la pâte aviation, nettoyer les soupapes et les têtes de piston avec une aspiration des poussières et débris ne peuvent que faire du bien à ce moteur. Ceci n’est que mon avis! :frime:
Je confirme les propos de CHAUDET, il faut impérativement tout nettoyer et éliminer les dépôts de
calamine, puis remettre le joint avec de la pâte et faire des essais (compression, etc).
Si cela ne fonctionne pas le remplacement d'un joint de culasse sur ces moteurs est
relativement facile à effectuer en comparaison à un véhicule moderne. C'est jouable.
armageddon
Merci pour vos réponses,
effectivement je nettoie chaque pièces au fur et a mesure.
Par contre j'ai un petit PB je n'arrive pas a enlever le vilebrequin j'ai une pièce je ne sais comment l'enlever voir photo là ou il y a la flèche.
Malheureusement je l'ai un peu endommagé savez vous ou je peut en trouver une.
Merci et bon dimanche a tous
C'est pièce est le palier de retour d'huile en zamak
ou cochonium. La plupart du temps elle sort en morceaux et doit être remplacée car la matière se désagrège avec le temps.
Les fournisseurs habituels sont Depanauto 4 A Renel compter entre 100 et 130 euros.
la pièce est en deux morceaux, et doit être ajustée au vilo
armageddon
Merci Popey,
comment fait on pour enlever le vilebrequin :study: ??
C6JMS
Message par C6JMS »
Cette pièce en zamac très fragile,
est retenue par 2 vis longues, un gros tournevis
suffit généralement, une fois les 2 vis retirés
Le 1/2 palier supérieur peut-être retiré
bien verticalement, et ensuite l’on peut déposer le vilebrequin
armageddon
J'ai bien retiré les deux vis mais impossible de retirer le palier.
Est ce que le support du volant moteur il faut l'enlever
ChefdeGare
Il y a pas deux vis traversantes qui tiennent les morceaux dans les deux trous du palier du bas ?
armageddon
non,
avec un maillet je tape légèrement dessus il bouge mais je suis bloqué avec les vis qui tiennent le volant moteur
C6JMS
Message par C6JMS »
Le palier a peut-être été collé avec une pâte
a joint, quant aux vis du volant il faut
quelles soient bien dans l’axe comme si
elles étaient vissées, et penser à repousser
le vilo vers l'arrière, si cela ne bouge pas
avec une mèche de 4 détruire le petit
carré liège de chaque côtés de la pièce.
armageddon
Bonjour C6JMS
ou se trouve le petit carre de liège je ne le vois pas
C6JMS
Message par C6JMS »
Verticalement entre le bloc moteur et le palier,
Il doit il y avoir 2 joints de liège de 4x4x70mm
On les voient écraser sur la 1ère photo
à droite et à gauche
[quote="C6JMS"]Bonjour
à droite et à gauche[/quote]
C6JMS
Message par C6JMS »
Merci schum22 pour ton complément :super:
Avec mon téléphone portable je ne sais comment faire :study:
armageddon
merciiiii pour votre aide :super:
CHAUDET
Véhicule N° 1 : AC4
Véhicule N° 2 : C6F
Photo d’un palier envoyé par C6JMS.
[attachment=3]5F44F475-5585-4153-A76F-9094BFEF660B.jpeg[/attachment]
[attachment=2]3B8DAAD6-2E7A-4FC2-A6EA-DD317EF21E58.jpeg[/attachment]
[attachment=1]E6CAB37D-5820-4BC2-BA19-FDD229045324.jpeg[/attachment]
[attachment=0]707336D1-1219-4572-A3C9-57C46F55A6E6.jpeg[/attachment]
armageddon
En as tu un en stock ?
C6JMS
Message par C6JMS »
Je ne procède pas de palier retour d’huile d’avance,
celui sur les photos provient de mon moteur de ROSALIE,
en cours de démontage.
Pour info: tous les paliers retour d’huile
sont les mêmes depuis les AC4 jusqu’aux ROSALIE
et portent les réf: 450292 et 450291,et 450127
pour les 2 joints en liège.
M.ADRIAN au 0607674918 , en propose de sa fabrication,
Ils sont chers, mais neufs .....
Bonne recherche
ChefdeGare
Pour les joints, les découper dans une plaque de liège ne serait pas tout aussi efficace à moindre prix ?
Herve51
Message par Herve51 »
Depanoto fournit les joints liège avec les palliers.
