evgenykraws
P'tit nouveau
Reactions :
Messages : 5 Enregistré le : ven. 24 avr. 2020 15:51
Véhicule N° 1 : Citroen AC4 Berline
Numéro de série 1er véhicule : 302138
Message
par evgenykraws » sam. 2 mai 2020 18:29
Acquisition et restauration de la Citroen AC4 Berline en 1929. Aujourd'hui, en Ukraine, c'est probablement la seule voiture d'une telle marque. À Lviv (j'habite ici), AC4 a été le premier taxi.
Malheureusement, nous sommes très problématiques avec les pièces de rechange, puis-je trouver les adresses des ressources en ligne où vous pouvez acheter des pièces de rechange d'origine pour ma voiture. Merci !!!
Modifié en dernier par
evgenykraws le lun. 4 mai 2020 02:54, modifié 1 fois.
Reactions :
Messages : 1705 Enregistré le : lun. 8 oct. 2007 23:00
Véhicule N° 1 : C4G berline voyage
Numéro de série 1er véhicule : 5738
Véhicule N° 2 : C4F faux cabriolet
Numéro de série 2éme véhicule : 328082
Message
par POPEYECD » dim. 3 mai 2020 12:27
Bienvenu sur ce forum,
N’hésite pas a nous mettre des photos, pour les pièces précise ce qui te manque ou tes besoins.
Nous t'aiderons avec plaisir
Reactions :
Messages : 5997 Enregistré le : ven. 9 janv. 2009 00:00
Message
par Berjac » dim. 3 mai 2020 14:26
-message à evgenykraws
-J 'ai envoyé un message privé à consulter
-message to evgenykraws
-I sent a private message to read
Roger
Reactions :
Messages : 805 Enregistré le : sam. 30 juil. 2005 23:00
Véhicule N° 1 : AC4 1930
Numéro de série 1er véhicule : 104660
Véhicule N° 2 : Simca 6 1949
Message
par Roger » dim. 3 mai 2020 18:36
Bienvenue sur le forum
Roger
evgenykraws
P'tit nouveau
Reactions :
Message
par evgenykraws » lun. 4 mai 2020 01:56
Nous recherchons un manuel (et schéma) pour réparer le carburateur Solex 30FHD. Malheureusement, la nôtre est instable.
Je demande conseil sur le joint de la pompe à eau.
Quelle devrait être la compression dans les cylindres du moteur?
evgenykraws
P'tit nouveau
Reactions :
Message
par evgenykraws » lun. 4 mai 2020 02:57
Roger a écrit : Bonsoir
Reactions :
Message
par POPEYECD » lun. 4 mai 2020 07:44
evgenykraws a écrit : Nous recherchons un manuel (et schéma) pour réparer le carburateur Solex 30FHD. Malheureusement, la nôtre est instable.
Pour le carburateur solex la doc suivante
notice_reglage_Solex_type_FV_FH.pdf
Pour la pompe si c'est au niveau de l'axe ==> de la tresse graphitée de 4mm. utiliser l'onglet "rechercher" pour les explications.
Le taux de compression "Normal" entre 4,5 et 5,5 kg selon l'état du moteur
Reactions :
Messages : 3561 Enregistré le : dim. 25 sept. 2005 23:00
Véhicule N° 1 : B14F Torpedo Cial
Contact :
Message
par schum22 » lun. 4 mai 2020 08:53
Non ce n'est pas le taux de compression mais les compressions de chaque cylindre ça n'a rien à voir.
evgenykraws
P'tit nouveau
Reactions :
Message
par evgenykraws » lun. 4 mai 2020 13:00
POPEYECD a écrit : bonjour,
Je vous remercie!
CHAUDET
Reactions :
Messages : 496 Enregistré le : lun. 7 mars 2016 20:53
Véhicule N° 1 : AC4
Numéro de série 1er véhicule : 21215
Véhicule N° 2 : C6F
Message
par CHAUDET » lun. 4 mai 2020 13:54
S’il y a une instabilité dûe à la carburation vérifier en premier le plan de joint du pied du carburateur l’état des joints entre le carburateur et la pipe et la pipe et le bloc. Vérifier aussi que les branchements sur la pipe sont étanches. Exemple le raccord de dépression du servo frein en mauvais état sur la ligne ou pire pas raccordé au servo.
Bienvenue à cette AC4 si lointaine, et qui semble avoir une longue histoire. N’hésitez pas à nous raconter une tranche de cette épopée avec quelques photos.
evgenykraws
P'tit nouveau
Reactions :
Message
par evgenykraws » jeu. 14 mai 2020 21:28
Merci. J'ai réussi à régler le carburateur. Fonctionne de manière stable.
