Je me suis donc atteler à la remise en marche des Lant/codes/Phare.
Je vois sur beaucoup de schémas électriques qu'il n'y a pas de boite à fusibles. Sur la mienne, y en a un d'installé... pas d'origine ?
La position code et phare fonctionne, par contre la première position Lamp ne fonctionne pas... propablement un mauvais câblage quelque part ?
Ca doit allumer quoi la première position Lant ????
Je vais y rejeter un oeil cette après-midi.
Voici le volant avec la partie commande de l'allumage.
Voici le boitier de fusible.
Fil bleu : peut-être Lant
Fil blanc : code
Fil rouge : phare.
Fil rouge : ???
Par contre, j'ai mis au pif des fusibles de 25 ou 8 ampères.. mais je ne sais pas du tout quoi mettre si il doit y en avoir.
Et voici le résultat d'éclairage.
Sur la photo suivante, on voit dans le deuxième plan, la centrale clignotant que j'avais en stock et ça fonctionne et un boitier pour alimenter les flèches que j'ai de chaque coté des portes... pas encore un service. Je m'en occupe cet après-midi.
A quoi ressemble le commutateur pour activer les flèches ?
Bonne journée à tous.
