La C4 de David
Re: La C4 de David
Ciao fabiosantini
Sono d'accordo con te, anche se la ristorazione non è perfetta, non ha lo stesso valore sentimentale, che in ogni caso è se stesso!
Io sono ancora lontano dalla fine, perché rifaccio anche le mie moto, (tra cui una MV) e la mia casa, ma verrà, non mi auguro!
buonasera
Salut fabiosantini je suis d'accord avec toi, même si le restaurant n'est pas parfait, il n'a pas la même valeur sentimentale, qui en tout cas est elle-même ! Je suis encore loin de la fin, car je refais aussi mes vélos, (dont un MV) et ma maison, mais ça viendra, j'espère pas ! Bonsoir
buonasera
Re: La C4 de David
un peu de nouvelles de ma C4F
j'ai attaqué la carrosserie, en commençant par les ailes avant
et il y a du boulot, surtout quant on est pas du métier !!!
pas mal de dentelle !!
j'ai commencé par enlever les parties qui recouvrent le châssis
Re: La C4 de David
La il y a du boulot , pour la partie qui recouvre le châssis, remplacer par des pièces d'occasions si possible,
autrement c'est assez technique à faire.
Re: La C4 de David
oui , tu devrais trouver la piece dans les petites annonces .
Ce sera plus facile .
Re: La C4 de David
Merci pour vos messages de soutien
Lors de l"achat me ma C4, il y avait un gros stock de pièces, dont 4 ailes supplémentaires, mais aucune du bon modèle !!
mais avec des ailes de C6 (enfin je pense, car au moins 20cm de plus en longueur) je vais réparer les origines
Re: La C4 de David
Ce serait dommage de "detruire" des ailes de C6 Pour en faire des ailes de C4 .
La courbure est différente .
On doit pouvoir faire une échange avec des ailes de C4 en état correct si tu veux .
Re: La C4 de David
-Sur la dernière photo 205, l 'aile à gauche est pour une voie large de 1,42m et ne convient pas pour une voie de 1,34m
Re: La C4 de David
un peu de nouvelles de mes ailes avants
remise en état, et modification des dessus de châssis
Re: La C4 de David
un peu de carrosserie sur les ailes
Re: La C4 de David
La suite, sur la réfection des ailes
Re: La C4 de David
Assemblage de la façade avant
J'ai été obligé de recouper la barre des phares, car celle de rechange, était pour voie large
et celle d'origine, trop abîmée au niveau des fixations
Modifié en dernier par David le jeu. 22 avr. 2021 20:43, modifié 1 fois.
Re: La C4 de David
la suite
préparation des attaches capot
Obliger d'enlever le rivet, car les butées ne sont pas du bon coté, par rapport à la fixation
Re: La C4 de David
première présentation, de l'avant !!
- CHAUDET
- Véhicule N° 1 : AC4
- Véhicule N° 2 : C6F
Re: La C4 de David
Bravo pour votre persévérance et l’acquisition des tours de mains qui rendent vie à cette C4.
FIXATION DE LA BARRE DE PHARES
-Bonjour David
-Pour ton montage final, il faudra fixer la barre de phares avec des boulons tête "goutte de suif ""avec embase inférieure carrée
Re: La C4 de David
Bravo pour le travail de carrosserie sur les ailes, pas facile à faire les arrondis.
ATTACHE CAPOT
-Bonjour David
-Il me semble que ces attaches capot sont de provenance RENEL
-Depuis des années les semelles sont montées à l 'envers,je crois me souvenir
Re: La C4 de David
Merci pour vos messages,
Bernard, merci pour l'info, c'est un montage à blanc, mais je retiens !!
bonne soirée
bonne soirée
- pyc29
- Véhicule N° 1 : ac4 1929
Re: La C4 de David
Super!
J'ai eu la mauvaise surprise au remontage de la barre de feux de constater un gros écart entre les trous de celle-ci et les trous des ailes. J'ai du forcer comme un malade avec le risque de rayer la peinture, même en déboulonnant tout pour avoir du jeu. Si cette mauvaise aventure peut t'en éviter une...
MONTAGE DE BARRE DE PHARES
-Bonjourpyc29 a écrit : ↑ven. 23 avr. 2021 22:10 Super!
-En effet c''est un problème récurent , provenant de la déformation des supports d'ailes
Re: La C4 de David
La caisse est de retour,
Après dix années à attendre !!!
Re: La C4 de David
La partie arrière gauche est bien malade !!
Je vais devoir la reconstruire
- corten31
- Véhicule N° 1 : ac4f
Re: La C4 de David
Effectivement c'est du sérieux, mais au vu de ce que tu as déjà fait
je suis sur que va pouvoir franchir cette étape, bon travail.
Re: La C4 de David
Tu as déja fait un sacré travail ! bravo pour la maitrise de la tôle .
Donnes nous des astuces pour cette refabrication .
Re: La C4 de David
j'ai commencé par dessouder la tôle de plancher arrière, qui est également HS, je la referai plus tard
et j'ai refait la partie basse arrière, ainsi qu'une partie du passage de roue
