J'ai décidé de déculasser pour faire un état des lieux vu que les compressions sont faibles et au ralenti il semble qu'un cylindre ne donne pas bien .
Bilan :
Les soupapes et les sièges ne sont pas neufs bien sûr mais assez jolis me semble t il ( je ne suis pas connaisseur )
Qu'en pensez vous ?
Ces soupapes sont elles récupérables selon vous ?
Effectivement le 4eme cylindre est gras .
Par ailleurs il y a un peu de jeu aux guides . Les soupapes font 9 ou 8.9 mm diamètre de la queue . Des neuves feront guère mieux .
Et pour changer les guides on m'a dit qu'il faut amener le moteur à un motoriste . ( pour faire 200 km par an . . . !
![aille :aille:](./images/smilies/31.gif)
Un ami mécano me dit qu'il se monte des joints sur les guides ( comme des petits joints spi sur la queue de soupape ) . Connaissez vous cela ? Est ce possible sur la C4 ?
Merci de votre aide et conseils .
