Ciel de toit
ptal34
- Véhicule N° 1 : C4 G
Ciel de toit
Bonjour , quelqu'un peut il me dire si on peut déposer le ciel de toit ( le tissus ) sans toucher au reste du toit c'est à dire le grillage et la moleskine ?
Et si oui comment procéder ? Car cela me parait tenir tout ensemble . Je ne vois pas bien comment est cousu le tissus et comment il est fixé au cadre bois . Galère . . .
Re: Ciel de toit
Oui c'est possible , il faut pratiquement déposer toutes les garnitures intérieures .
Déposer les bandeaux latéraux et avant ( tomber l'essuie glace ) puis déclouer tout le tour du ciel de toit tu aura accès au fixation sur le cadre .
Bon courage .
Bon courage .
Re: Ciel de toit
Le ciel de toit est agrafé sur les bandeaux en contreplaqué de 5 cm qui sont placés au dessus des portes et du parebrise,
et sur les armatures en bois qui habillent la rotonde.
Pour tendre le tissu sur le milieu des bandes de 2 à 3 cm de toile sont cousues sur le ciel de toit et agrafées sur les renforts
(montants en bois de la structure du toit ).
Pour démonter partir de la baguette placée au dessus du parebrise et progresser vers l’arrière. Démonter les cotés au fur et à mesure.
SI tu as besoin j'ai des photos
steph
Re: Ciel de toit
Popeyecd je me permets de m'insérer à votre conversation, mais bientôt je dois remonter le ciel de toit de ma C6 et je suis preneur pour les photos. Merci.
ptal34
Re: Ciel de toit
Bonsoir , merci à tous , je pense que les photos rendront service à plusieurs personnes .
Pour info à tout hasard :
Je cède un ensemble complet d'habillage de sièges ( 2 avt , banquette arr ) neufs , tissus beige d'origine ( Enpi ) C4G , Rosalie .
Raison : mauvaise estimation , manque de tissus pour terminer ( ça prend énormément de tissus ) . Tout repris à zéro avec tissus gris .
ptal34
Re: Ciel de toit
Bonjour les amis ....
Une âme charitable passant par là pourrait elle m'indiquer comment est sensé être fixé le boitier d'essuie glace sur C4 G afin que ce soit l'essuie glace qui oscille et non pas le boitier ?
Le mien est fixé par un unique écrou sur l'axe de l'essuie glace et je ne vois pas comment il peut en être autrement
Je refais toute la sellerie , c'est l'occasion de fixer le boitier d'essuie glace comme il se doit .
Merci pour vos réponses éventuelles .
Re: Ciel de toit
Tu n'as pas le bon modèle d'essuie glace !
Sur la photo vue de l'avant il y a de chaque cote de l(essuie glace un ou deux trous qui correspondent à la fixation de l'essuie glace .
De plus il n'y a pas d'écrou contre le bloc moteur !
Re: Ciel de toit
Supprimer l’écrou et la rondelle entre le moteur et l'habillage.
C'est une rondelle et l'écrou placé à l’extérieur qui assure la fixation et plaque le moteur sur l'habillage.
C'est suffisant le moteur ne bouge pas. Ton montage extérieur est bizarre , il n'y pas ce gros écrou.
ptal34
Re: Ciel de toit
Bonjour , merci de vos réponses .
C'est en effet les photos AVANT démontage de la sellerie .
J'avais compris que ce montage n'était pas bon .
Sur le bloc moteur il y a un genre de "platine" rainurée . J'avais supposé que ça vient plaquer sur qq chose mais quoi ? le tissus du liteau de fixation du ciel de toit ? ça suffit à maintenir le bloc moteur immobile ?
C'est normal qu'il n'y ait qu'un seul balais ? Merci ....
Re: Ciel de toit
