bouchon de radiateur+ carburateur
- Véhicule N° 1 : C6
- Numéro de série 1er véhicule : 59112
Quelqu'un a t'il une combine pour dévisser le bouchon coté remplissage du radiateur de ma C6. Il est bloqué et je n'ose pas forcer. J'utilise une clé à sangle comme pour les filtres à huile mais sans effet. Chauffer ?
J'ai un carburateur de C6 MOVD avec une buse en 22, gicleur principal 100x41 et gicleur auxiliaire 42. Les préconisations Citroën sont: buse 23 gicleur principale 110x41 et gicleur auxiliaire 55. Savez vous ou je pourrai trouver ces pièces. Quelqu'un peut-il me dépanner?
Merci pour votre secours.
Pascal
Pascal
Re: bouchon de radiateur+ carburateur
POur ton radiateur , dépose la calandre et maintient a la main la piece rapporté dans laquelle le bouchon est visée .
cette piece rapportée ne tient que par de l'étaing sur le radiateur .
Un peu de chaleur ne doit pas faire de mal .
Pour ton carbu MOVD , donc en bronze , les buses sont souvent entres mauvais état .
Un usineur sera surement la meilleure solution .
Sinon , une autre solution est de passer en carburateur ZAMAC SOLEX type 35 VAFD ou similaire .
Les pieces se trouvent beaucoup plus facilement .
Bonjour roadstera, Jérôme je crois!
Pour le bouchon de radiateur je vais tenter le coup en ne chauffant pas trop.
Pour le carbu j'aimerai rester sur la préconisation d'origine tant qu'a faire, il a été refait entièrement mais pour une C4.
Celui que j'ai sur la C6 fonctionne bien mais impossible a démonter,
les joints ont dû être remplacés par de la pate à joint anaérobique .J'en ai un autre en réserve à refaire complètement, à l'occasion.
Je pense que l'on s'est croisé sur la terrasse de l'observatoire de Meudon dimanche dernier, vous étiez avec la torpédo je crois ?
Belle journée bien sèche...
Pascal
Pascal
je crois que c'était plutôt Gerald Non ??
Je ne connais encore pas bien les adhérents du club....
Pour connaitre les adherents , ca va venir . C'est juste une question de temps .
Moi , c'est bien Jerome , j'ai fait la traversé en Ford A mais je ne suis pas allé a l'observatoire de Meudon .
C'est donc bien Gérald que vous avez rencontré dans le torpedo , accompagé de Claude ( plus petit , plus rond ( lergerement ) et barbu .
