La C4 de David
Re: La C4 de David
Gros travail de carrosserie , Bravo
Il faut bien maitriser la soudure pour entreprendre ce type de travaux
Re: La C4 de David
Chapeau !! je suis bien incapable de réaliser un tel travail .
Re: La C4 de David
suite de la réparation :
j'ai commencé par la partie intérieure
Puis le passage de roue
Re: La C4 de David
Après avoir remis la caisse sur le châssis
J'ai fait plier un profilé par mon chaudronnier, de la forme de la semelle de la caisse
j'ai fait le dégagement pour les rivets du châssis
Puis je l'ai ajusté
Puis je l'ai ajusté
Re: La C4 de David
et enfin, soudure
il me restera à percer les trous sur le passage de roue, une fois que j'aurai enlevé la caisse
Re: La C4 de David
Beau boulot !
Re: La C4 de David
Ma partie avant est très abîmée, je décide de la remplacer complètement, mais ma rechange provient d'une AC4
Re: La C4 de David
-Bonjour David
-je suis bluffé par tes nombreux talents , dont celui de tôlier meilleur que certains "pseudos'' professionnels
-Rien ne t'arrête : BRAVO
-La seule différence entre les auvents d'AC4 et de C4F est que sur l'AC4 le bouclier est boulonné et sur C4F c'est riveté
Re: La C4 de David
Merci Bernard,
oui, je le visserai, c'est pas bien grave,
il y a aussi la planche de bord, qui a des trous supplémentaires, pour les manettes manuelles, je vais la remplacer par celle de ma C4F
bonne journée
bonne journée
Re: La C4 de David
-je te suggère de placer des boulons à têtes sphériques qui imitent les rivets
-Ainsi ce sera mieux que des boulons à grosses têtes hexagonales
Re: La C4 de David
Bizarre Bernard, de mémoire la c4 nt de mon oncle était avec des rivets.
La mienne non. J'ai des vis tête ronde de 6mm pour le montage
. Heureusement que j'ai du stock des année 70
Bonne fin de journée à tous
Re: La C4 de David
Préparation du auvent que je vais monter
Re: La C4 de David
Découpe du auvent de la C4F
et remplacement de la planche de bord
découpe
décapage, et rebouchage des trous
et soudage sur le nouveau auvent
J'ai laissé les trous du contacteur des clignotants
découpe
Re: La C4 de David
j'ai du refaire les parties basses du auvent,
Re: La C4 de David
Préparation, pour souder le auvent
Mise en place du cadre de pare brise
et des portières pour l'ajuster
Re: La C4 de David
Chapeau pour le travail !!!
Tu as des doigts en or .
Re: La C4 de David
Super travail de reconstruction bravo quand tu aura fini j’ai un HY à faire si tu t’ ennuies
Re: La C4 de David
Je m'associe à "mes camarades" . Superbe travail
je vais avoir a faire quelque chose de similaire pour "Martin"....
bonne continuation...en photo STP
Votre Boutiquier
Re: La C4 de David
Merci pour vos messages,
Quelques photos de plus, sur l'ajustement du auvent
Re: La C4 de David
un peu de nouvelle de la C4F
Ajustement des montants
j'ai eu du boulot, car les montants sont refait avec des montants de récupération, et en trois parties, de plus, ils ne faisaient pas la même largeur, j'ai du élargir ceux de ma C4, pour pouvoir les ajuster
Re: La C4 de David
-Bonsoir David
Il me semble que tu dois changer la patte support de colonne de direction qui est du type AC4 alors que tu as une C4F
Re: La C4 de David
Je partage cette remarque .
La patte de la colonne de direction n'est pas conforme .
Re: La C4 de David
Bonjour Bernard
Oui, je le sais, c'est un auvent de AC4 que j'ai monté, je vais récupérer la fixation sur mon ancien, et la modifier
Merci pour vos remarques
Re: La C4 de David
Quelques nouvelles de ma restauration
auvent coté gauche
auvent coté gauche
Re: La C4 de David
Puis coté droit
