Nouveau Quizz
Nouveau Quizz
Bonjour tout le monde,
J'ai un nouveau quizz à vous proposer, ou peut-on trouver cette pièce?
(Bien sur pas le paquet de cigarettes! )
à bientot................. C6
- Véhicule N° 1 : C4 IX 1932
Nouveau Quizz
...sa me fait pensser à un loquet de porte mais quelque chose me dit que sa n'a strictement rien a voir... :geek:
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
Nouveau Quizz
Mer ci C6 enfin un nouveau sujet!
Je ne crois pas détenir la solution en proposant un porte drapeau pour vehicule Papal ... on sait ou elle est et pourquoi elle est presque neuve et de toute facon il n est pas doré.
Nouveau Quizz
Bonjour, tous,
Mfc, le Pape n'est pas monté dans ma C6F, bien que,... la voiture papale soit à peu près de la mème époque,
"donc pas de porte drapeau",
Tomy-gun, bien,........l'idée du loquet est à creuser,
mais on y est toujours pas...........
à plus............. C6
Nouveau Quizz
Bonsoir à vous
Je pense que ce pourrait être le support de manivelle "celle
pour démarrer le moteur" !! :scratch:
à bientôt
à bientôt
Nouveau Quizz
Pour répondre aux propos de Naej-sevy ce n'est pas un support de manivelle,
Par contre: cette pièce à l'origine était chromée, et, c'est bien un support,
mais de quoi???????????????
je vous laisse encore réflèchir,
à bientot ......... C6
Nouveau Quizz
Un support de poigné... pour que la passagère se tienne en cas de conduite sportive!!??
Nouveau Quizz
Je n' ai rien vu de ressemblant dans mon puzzle de C6F
je pense a un support interieur pour une sangle de maintien?
Nouveau Quizz
Nouvel indice:
" Ce support ne se trouve pas dans l'habitacle de ma C6F ",
pour répondre à Mfc, et à Martin............
je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de réponse, ou sont passés les pros
de la restauration? :bball:
A bientot....................... C6
Nouvel indice:
Nouveau Quizz
Je ne pense pas que cette pièce soit réellement spécifique C4-C6, il faut donc regarder du coté des accessoires...
:idea: Serait-ce un support pour un mini extincteur, qui irait dans le capot moteur ?
:idea: Serait un support pour le passage du tuyau caoutchouc d'un klaxon à depression ?
Nouveau Quizz
Bon, Zebre a bien vu la chose, c'est bien un support qui va avec un
accessoire, qui pouvait etre monté sur des C4 et C6 entre autre.
Exemple: Sur ma C6F qui en était équipé, lorsque je l'ai achetée.
et que je viens de remettre en fonctionnement cette semaine.
Aucune bonne réponse pour l'instant,
Pour faire avancer le quizz:
" le smilbick se trouve coté moteur du véhicule "
Une photo du support avec le machin sera postée bientot, mais il faudra
encore dire à quoi il sert........?
au plaisir de vous lire et à bientot........ C6
Ps: Vincent, pourtant tu as vu la C6F? et tu es passé devant le
schimili,mili...........?
Nouveau Quizz
Bonjour David,
Toujours loin du sujet David, c'est vrai que lorsque l'on regarde l'objet, on
pourrait penser à cela, mais non ce n'est pas un support de pompe à
graisse, :x
Bien que,......... dans l'objet un mouvement doit s'opérer pour remplir sa
fonction?...........
Que d'indices, et pourtant, on n'avance pas beaucoup......
Bon ça va venir, encore un peu de recherche, au niveau des
accessoires..........
A bientot........... C6
graisse, :x
Nouveau Quizz
Support de blaladeuse pour lampe graisseuse , en fait pour bricoler sous son capot moteur ,il suffit de tourner l'ampoule et elle s'allume......J'ai bon ?
Nouveau Quizz
N'ayant pas de bonnes réponses précises, je ne vais pas vous faire
attendre davantage, ci-après, la photo, ou l'on voit le support et l'objet,
car,..........le quizz pourrait durer longtemps:
maintenant, vous allez pouvoir vous exprimer sur la fonction de l'objet?
Au plaisir, de lire la bonne explication..........
à bientot...............Alain/C6
Nouveau Quizz
Bonjour Vincent,
Réponse à ton interrogation:
Le paquet de cigarettes n'est là que pour avoir une idée de grandeur de
l'objet,
(je pensais que c'était évident).
Alors,...... maintenant,.......... à quoi sert le bidule?
Bonne recherche,.......... et à bientot............. C6
l'objet,
Nouveau Quizz
l'encoche sur la partie grise vient elle bloquer la partie mobile sur lejonc de la partie en laiton quand on sort legerement l objet
Nouveau Quizz
Bonjour Mfc
Pour l'encoche de la partie grise, elle ne vient pas sur le jonc.
Indices supplémentaires:
La partie grise en alu ne se déplace par rapport à son axe, que d'environ
15 à 20 degrés lors de son fonctionnement.
L'encoche sur le dessus de la partie alu, est prévue pour recevoir un
élément complémentaire de liaison indispensable pour le fonctionnement
de l'ensemble.
Bon avec tout cela, la solution va vite arriver maintenant............
A bientot........... pour vos réponses.............. C6 :bounce:
de l'ensemble.
Nouveau Quizz
Re bonjour,
Pour répondre :
à Mfc, ce n'est pas un objet à brosser les bougies,
à Zèbre, ce n'est pas non plus, pour verouiller le capot moteur, et il n'y a
qu'un seul objet
Nouvel indice:
C'est bien plus simple, d'ailleurs tous, sans exception, vous avez
déjà vu l'accessoire final qui est en liaison, avec l'objet,
photographié, ci-dessus...............!
Comme disait Zèbre, c'est donc certainement un accessoire, oui, je vous
le confirme totalement sur ma C6.
mais Citroen a sorti, après, ou en mème temps, ce matériel en série sur
certaines C4 et C6
Encore, un petit effort, vous allez vite découvrir, ce qu'est le Bidule
comme dit le Futur Citroeniste..........???
A bientot............. j'espère avec la solution, C6
Pour répondre :
qu'un seul objet
Nouvel indice:
certaines C4 et C6
Nouveau Quizz
Pour le futur Citroeniste,
Pas de liaison avec le pare choc, dèjà un élément en moins, à force on va
y arriver au bidule par déduction, je vois que ça cogite dans les
chaumières, que dis-je, dans les garages.............
a plus............. C6
