Châssis utilitaire
- Véhicule N° 1 : Ac4
- Numéro de série 1er véhicule : 45296
Châssis utilitaire
Bonjour à toutes et tous. Quelle appellation donne t'ont à une vraie c4 utilitaire avec un châssis renforcé et des roues en 6 tocs ? C4f , c4g ect... merci pour vos réponses .sur la carte grise il est mentionné ac4, est ce le bon type ?
Modifié en dernier par DocAuto le jeu. 23 juin 2022 18:45, modifié 1 fois.
- Vincentmecano
- Véhicule N° 1 : C4 IX Boulangere 123
Re: Châssis utilitaire
Je confirme 1000kg.
Les 1200 kg ont des roues jumelées.
A noter l arbre de transmission est plus long.
Le chassis doit donc l etre aussi
Voici le prospectus de Citroën C4 plateforme, mais qui doit convenir pour une dépanneuse
Sur le tableau des productions on trouve la désignation et le symbole .
Bonjour Louis. Merci pour les tableaux. Le premier apparaît très flou. Et je ne retrouve pas la dépanneuse dans le deuxième. Merci quand même pour les recherches . Je vais joindre la plaque en pièce jointe
C'est une belle plaque refrappée de partout .
L'alignement des chiffres entre eux .
Le carractere tres enfoncé de la frappe .
Le poids total en charge qi n'a pas existé avec cette valeur pour les véhicules usines .
Les artisans achetaient un chassis nu et ils mettaient ce qu'ils voulaient dessus .
-Non , une AC4 possède toujours une plaque ronde
-La plaque en photo est manifestement une " composition personnelle " à partir d'une plaque de C4 G
-Comme écrit précédemment les marquages ne sont pas alignés, détail permanent sur ces plaques des C4et C6 notamment
Donc si je comprends bien. Même les utilitaires avaient des plaques rondes. Et pourquoi les c4G avaient une plaque rectangulaire ?
Le changement de la forme de plaque est un choix des usines citroen .
Merci pour ta réponse. Et ces plaques rectangulaires sont apparus à une date précise où c'était aléatoire ?
-Absolument toutes les AC4 avaient une plaque ronde avec leur numéro frappés et parfaitement alignés
-Les plaques rectangulaires sont apparues dès les modèle C4G et C6G . Sur ces plaques les numéros sont emboutis et parfaitement alignés
Merci bergac
. Comme sur ma carte grise il est noté AC4 Je vais remédier au problème. Les c4g sont apparu plus tard ? Et quel est la différence avec la mienne ?
La "memoire collective" dit que le montage MFP était reservé au voiture de tourisme pour leur confort .
Mais la note ci dessous demontre que des utilitaires ont existés avec le montage MFP
- Véhicule N° 1 : C4 IX MFP
Ah ça, oui, ma C4 IX de 1933, boulangère d'origine est MFP. Il ne me manque que la clim!
