moteur d'origine ou pas sur ma camionnette ac4f
- Véhicule N° 1 : C4
bonjour , tout est dans le titre , peut on savoir si le moteur est d'origine il est numéroté C2950 et la cabine AC4F 221091 . ceci afin de savoir si je priviligie celui ci pour ma restauration ou si j'en monte un autre . merci si vous pouvez me dire et bon samedi a tous . francis .
Re: moteur d'origine ou pas sur ma camionnette ac4f
Le mieux est de mettre des photos du moteur, pour identifier la version.
Avec le numéro du moteur tu peux demander l'attestation Citroën(c'est payant)
Il donne les infos sur le véhicule d'origine, cela permet de valider les données de la carte grise.
merci popeyecd , le moteur est tout démonté donc pas de photo pour l'instant . je vais voir si cela vaut le coup de contacter citroén .hier j'ai constaté que les deux pattes des fixations avant etaient un peu plus longues en ayant malgré tout le méme entraxe que sur les 3 autres moteurs dont je dispose .
je verrais suivant ce que je ferais .merci encore a plus . francis .
