Présentation YannouAc4
YannouAc4
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule N° 1 : Ac4
Message par YannouAc4 »
Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 34ans je suis de perignat-les-sarlieve dans la 63. Famille de passionnés Citroën venant de mon arrière grand père agent Citroën a l'époque. Depuis mon permis en 2006 j'ai acheté gardé ou revendu pas moins de 24 voitures: 2cvaz, 2cv6, cx gti turbo2, xantia break v6, est. Je suis actuellement en possession d'une id20 break diesel (2500d de cx modifié d'époque avec carte grise) en cour de restauration et d'une Ac4 de 1932.je voulait mettre des photos mais le site me dit que mon format est trop gros alors que non.
Re: Présentation YannouAc4
Bienvenue parmi nous .
Belle collection d'auto de passage .
YannouAc4
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule N° 1 : Ac4
Moteur plus ancien
Bonjour à tous.
J'ai une ac4 de 1932. J'ai les coussinets de bielles HD donc à recharger à la régule ainsi que la bv fatiguée.
J'ai acheté un ensemble moteur boîte remis en état de 1929 en pensant que c'était le même mais pas tout à fait. Quelqu'un a déjà fait l'adaptation...? Est-ce compliqué ?
Mettre des photos de deux moteurs certainement un AC4 A et un type G.
Pour voir si cela est possible
CaisseCarree73
Message par CaisseCarree73 »
Bienvenue sur le forum !
j'espère que tu trouveras éléments à tes questions !
un moteur AC4 de 1929 est bien différents d'un moteur de 32, position sortie d'eau sur la culasse, position du démarreur, supports moteur...
pour moi difficile d'adapter !
voilà une photo de mon moteur de 29
CaisseCarrée73
CaisseCarree73
YannouAc4
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule N° 1 : Ac4
Merci pour ces informations je verrais une fois le mien démonter je mettrais les deux l'un à côté de l'autre. A moins que quelqu'un soit intéressé par un ensemble moteur boîte de 29 entièrement revu contre contre l'équivalent de 1932
bucheron
Véhicule N° 1 : C6 1800 KGS
Message par bucheron »
un G entre; il faut reprendre les plaques de fixation du A et mettre sur le G et tu conserve la boite du A ?j'ai acheté une épave avec ce montage (le fin du fin avec une pompe a eau de rosalie, le passage d'eau était fin ) les anciens le faisaient alors.
YannouAc4
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule N° 1 : Ac4
Bonjour. Merci pour tout ces renseignements, mais je suis passionné de citron mais encore novice dans les avant guerre, peux tu me donner plus de correspondance. Dans les lettres par rapport aux ann3es.? Merci
Les N° de série
C4 & C6 N° de série.pdf
Message par leppoc »
Bienvenu à toi. :)
Pour la partie moteur:
Il n' y a pas de souci à mettre l'un pour l'autre (C4G pour un C4A)....je l'ai fait sur ma voiture.
Il suffit de récupérer les flasques avant et arrière de ton moteur et de les mettre sur ton C4G.
Pour la partie BV
Tu peux conserver celle de ta voiture, il suffira de récupérer les entretoises de centrage sur ton ancien moteur, car ils sont + court (ou tu les raccourcis).
Si tu souhaites mettre une boite de C4F/G, (ce que je n'ai pas fait) c'est plus compliqué d'autres paramètres sont à prendre en compte tel que:
- la longueur du tube de transmission
- le système de fixation/transmission du mécanisme de freinage
- la fixation des pédales
Rien n'est impossible, il faut voir...
Bon suite :)
Modifié en dernier par leppoc le mar. 6 déc. 2022 18:59, modifié 1 fois.
Votre Boutiquier :)
YannouAc4
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule N° 1 : Ac4
Merci leppoc !!
Je penses que je vais tenter ta version et remettre en état ma bv. Je vous tiendrais au courant de la suite des évènements.
Vincentmecano
Message par Vincentmecano »
Bonsoir et bienvenue.
J ai adapté un bloc de ac4 avec une BV de c4 F
Sur un châssis c4G moteur flottant.
Tu peux retrouver ce dossier en tapant adaptation en mot clé.
Ton châssis est il moteur flottant?
YannouAc4
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule N° 1 : Ac4
Bonjour a tous.
Petite nouvelle de l'Ac4 a qui nous avons finalement refait le moteur et la boîte d'origine.
J'ai trouvé un magicien qui m'a rechargé et rectifié mes bielles a merveille.
Le remontage est en cour dans la voiture.
Il me manque le bouchon de vidange de la boîte de vitesse, quelq'un en aurait un ou saurait ou en trouver?
