restauration 1200 kg benne entrepreneur
Re: restauration 1200 kg benne entrepreneur
merci pour les photos , c est un c6 ? ,ça aurait été interessant de récupérer l ensemble ( benne , réservoir hydraulique , prise de mouvement et distributeur , )c est pas courant d en voir
je suis a la recherche de serre cable et chape comme sur la photo , si quelqu'un a ca je suis preneur ,
Oui c'est une C6
Tout cela été recupéré il y a 15 ans et se situe dans le 77 .
bonjour , après remontage de tous les éléments , les travaux de carrosserie pourront commencer , je lui est remis les pneus en taille d origine 16x50
- Véhicule N° 1 : C4
bonjour a tous et bonjour Jack230 ce sont des pneus neufs que tu lui a remis ? et pour le demontage comment procedes tu ? une fois decollé les talons , tu attaques le dechaussement du pneu a la valve ? ou a l'éxtremité diametralement opposée a cette valve ? j'en ai 7 a démonter je voudrai etre sur avant de commencer .
bonjour , ce sont des pneus neuf d époque , pour le démontage et remontage , c est du sport , c est mieux a deux , j ai des jantes michelin plus facile , il faut commencer par mettre la moitié du pneu dans la partie rentrante de la jante , puis gonfler un peut la chambre , mettre la chambre a air , positionner la valve dans le trou de la jante et surtout ne pas quelle échappe en finissant de monter le pneu , il faut 3 ou 4 démonte pneu , le premier pneu on a mis plus de 30 minutes , et 15 pour le 2 , surtout faire attention de ne pas pincer la chambre en faisant l opération
dis voir Jack230 ne serait ce pas toi qui t'interesse a mes jantes sur le boncoin ?
jantes michelin 15 . 16 . 50 je t'envois photo sur lecoincoin .
