Serrure à clé et serrure sans clé
Bonjour, vous avez réalisé une refabrication de serrure à clé et sans clé pour nos malles coquilles. Une nouvelle réalisation serait elle envisagée. Pour ma part il me faudrait les 4, une avec clé et une autre sur le couvercle et deux autres droites et gauches sur les côtés de la malle. Merci.
Amicalement
Papa de steph
Amicalement
Papa de steph
Re: Serrure à clé et serrure sans clé
C'est moi qui ait fait ce travail .
Je prend note de ta demande .
Sur les 4 d'une malle coquille ? il n'y a aucune fermeture coquille d'identique .
donc 4 différentes .
Y a t'il d'autres personnes interessées ?
je me demande si je ne vais pas en avoir besoin.
Mais il faudrait que je fasse le bilan.
As-tu une idée du coût ?
Il faut compter 120 E pour une papillon avec serrure pret a poser ( usiné , chromé ... )
et 95 E pour un papillon normal de coté ou sans serrure
Fabrication par 5 minimum
Bonjour roadstera91, si la fabrication des serrures de malle coquille peut s'effectuer je suis preneur pour une serrure simple sur la malle coquille (à côté de la serrure à clef) et une droite et gauche simple pour les côtés de la malle. Merci par avance. Tiens moi au courant.
Amicalement
Jean Louis papa de Steph.
Amicalement
- corten31
- Véhicule N° 1 : ac4f
Bonjour, est ce bien de cette pièce ci complète dont tu parle merci ... merci.roadstera91 a écrit : ↑mar. 7 mai 2024 11:24 Il faut compter 120 E pour une papillon avec serrure pret a poser ( usiné , chromé ... )
Oui , c'est bien de cela qu'il s'agit
- corten31
Alors, je veux bien aussi prendre commande pour une avec serrure, même modèle que sur la photo (fermeture de droite pour le capot supérieure ) merci.
Voici des photos de l'avant derniere refabrication de serrures
https://www.citroen-ac4.fr/forumclub/to ... 18#p115418
Les serrures sont sorties de fonderie .
On passe a la phase suivante .
