C4 NT
Re: C4 NT
Pour les clés Ronis le numéro sur la clé correspond à la forme des crans de la clé( pour les C4).
Le plus dur est de trouver les ébauches.
Re: C4 NT
Sur toutes les clés RONIS il est gravé un numéro
Ce numéro permet aux artisans qui sont équipés de matériels et logiciel adaptés de reproduire ce type de clé en 2 minutes
Je connais un artisan qui possède cet équipement . Le prix est 32 € la clé .
Le numero lui suffit
Re: C4 NT
Bonjour à tout le monde,
Une petite présentation de mon dernier délire
N'étant pas menuisier, j'ai décidé de tenter un volant en epoxy.
J'ai usiné (non sans mal) un moule. Et coulée de l'epoxy autour d'une âme en acier(cintré à l'ancienne, pince étau et étau) n'ayant pas accès à une cintreuse.
J'essaie de mettre des photos mais je suis sur mon téléphone Reste le nettoyage et polissage
Bonne journée à vous
- patricebzh
Re: C4 NT
ça à l'air pas mal comme rendu , cela donne quoi au niveau préhension une fois qu'il est sec?
Re: C4 NT
Bonjour Patrice,
Aucune idée, je l'ai démoulé ce midi Je dois encore le polir
J'ai nettoyé le plus gros J'ai essayé de respecter le volant que j'avais. J'hésite toujours à dire d'origine pour l'encastrement des branches
Normalement, j'ai utilisé une résine faite pour réparer ou reconstruire les volants en bakélite donc ça devrait le faire.
J'ai fait un tore de 25mm de diamètre. Je voulais faire des marques pour les doigts mais j'ai rencontré un problème de logiciel avec la commande numérique
Bonne fin de journée
Re: C4 NT
Superbe travail !!!
Felicitations
Tu vas avoir des clients ...
Felicitations
Re: C4 NT
Ça ne sera pas rentable. Si je veux en faire plusieurs, je vais devoir investir dans une cintreuse.
Car cintrer à l'étau, c'est chaud
En plus il faut le centre avec les branches car une fois réalisé c'est indémontable.
Re: C4 NT
bonjour a tous et bravo morgan , bon boulot , trés propre . une fois poli cela aura a coup sur un trés beau rendu .
pour en faire plusieurs , le cintrage de l'ame du volant pourrait facilement se faire par enroulement sur un gabarit circulaire en bois ou faire un faux rouleau en ferraille . aprés c'est sur qu'il faut les centres de volants avec les branches . en tout cas pour un cintrage realisé a étau c'est parfait .
Re: C4 NT
Comme à l'origine, en bois!, ça c'était mon travail, pas de tous les jours, mais enfin !!!
Re: C4 NT
Tu pourrais nous faire un tutoriel sur les étapes pour justement le refaire à l'origine.jeannot 33 a écrit : ↑ven. 17 mai 2024 06:35 Comme à l'origine, en bois!, ça c'était mon travail, pas de tous les jours, mais enfin !!!
Re: C4 NT
J'ai demandé à un menuisier mais il ne voulait pas le faire. Je n'ai pas les compétences pour le faire en bois et je devais apprendre à utiliser la machine d'usinage. J'ai fait d'un volant 2 coups
Je n'ai pas le bon produit pour polir. C'est plutôt agréable dans la main mais je n'arrive pas à faire briller
Re: C4 NT
J'ai dit, comme à l'origine, mais je ne le ferais pas ainsi, car c'est par enroulement d'une fine lame de bois et c'est assez délicat à réaliser, problème de colle. J'emploierai un système plus à la portée de tous. Je mettrai bout à bout et en suivant la circonférence des petites lames de bois de 10 cm de long sur 5mm d'épaisseur, en 7 couches successives, et mises sous presse le temps du séchage de la colle. Ensuite, avec un gabarit circulaire et une défonceuse à bois et une mèche au diamètre du cercle du volant, par passe successive je réaliserai l'arrondi du volant. Quand j'aurai le temps ( mais à la retraite le temps manque!!!) je fabrique un exemplaire avec photos à l'appui et pourquoi pas par enroulement allez bonne journée a vous!
Re: C4 NT
Je travaille avec des industriels qui pourraient facielement fabriquer la partie cintrée en métal même a partir de profil comportant des indentations pour une meilleure accroche de la resine .
cela donne a reflechir vu l'excellence du travaille achevé .
Re: C4 NT
Bonsoir à tout le monde,
Le moule est en pvc. C'est bien mais lors de l'usinage, l'odeur est assez forte.
Il me reste à trouver le bon produit pour essayer de faire briller gene:
Pour l'accroche, j'ai utilisé un primer spécifique.
Bon week-end à vous
Bon week-end à vous
