nouvel arrivant torpedo C4F
robertjean
- P'tit nouveau
- Véhicule N° 1 : C4
- Numéro de série 1er véhicule : 32631
Bonjour a tous
Je suis tout nouveau propriétaire d'une C4F torpédo 1931 depuis fin juin. Passionné de citroen depuis l'adolescence J'adore cette voiture.
Avant de partir faire une grande balade, je suis entrain de refaire le tour complet des vidanges et des niveaux. Avant de la rentrée au garage j'ai fais un petit tour, elle démarre très bien mais en roulant le moteur à des ratés et ne tourne pas correctement.
Dois-je revoir du coté de la carburation ou de l'allumage ? Carburateur Solex 30 AHD .
Par avance Merci
Amitiés
Par avance Merci
Amitiés
Re: nouvel arrivant torpedo C4F
Bienvenu sur le forum, un torpedo c'est super.
Mettre des photos de la belle c'est très apprécié, et permet de bien identifier le modèle.
Le carburateur 30 AHD c'est très bien.
Tu peux faire une recherche avec l'onglet en haut à droite, le sujet est récurent.
il y a un tableau qui reprend la taille des gicleurs et buses selon le modèle.
N’hésite pas à nous en dire un peu plus nous t'aiderons avec plaisir
Bonjour et bienvenue
Au plaisir de decouvrir la belle en photo
Tu n'aurais pas un filtre à essence qui freine l'alimentation au carburateur?
Ton réservoir est propre?
Sur un autre registre, tu as un bon allumage qui donne même à chaud?
......................ou du vieux carburant décomposé , tout simplement
robertjean
- P'tit nouveau
Merci a tous pour vos messages de bienvenue et vos réponses
Alors pur plus de précisions : réservoir propre, essence récente , il y a bien un filtre moderne casi neuf (je vais essayer en le suppriment). je vais vérifier tous les gicleurs du 30 AHD.
Côté allumage je vais refaire un révision complète, comme ça je repartirai sur une base saine et je vous tiens au courant. Mais je suis toujours en activité donc il me faudra un peu de temps libre
J'ai bien essayé de joindre une photo mais la taille semble etre trop importante !!!
Amitiés
Jean
Amitiés
Jean
Attention un allumage neuf ne veut pas dire bon : les condensateurs modernes sont de la vraie merde.robertjean a écrit : ↑ven. 11 juil. 2025 09:43
Côté allumage je vais refaire un révision complète, comme ça je repartirai sur une base saine et je vous tiens au courant. Mais je suis toujours en activité donc il me faudra un peu de temps libre![]()
-Notre ami schum22 est toujours un "sachant " dont les avis sont pertinents ! ! !
Pour les photos utiliser les recommandations du Site
viewtopic.php?t=9369
Utiliser Paint (redimensionner) ou autre pour réduire les Photos
robertjean
- P'tit nouveau
Effectivement j ai rencontré ce problème de condensateur avec mes autres voitures.
Mais je ne vais pas remettre un allumage neuf je vais vérifier nettoyer recaler correctement l allumage.
Je vais refaire le jeu aux soupapes.
Pour les photos je vais les modifier avec paint.
Je vous tiens informé
Merci bcq
Jean
Merci bcq
Jean
robertjean
- P'tit nouveau
J'ai pris le temps de vérifier l'ensemble bilan:
Repérage et marquage du point d'allumage comme la RTA.
Calage de l'allumage.
Nettoyage des bougies.
Nettoyage du carbu et vérification des tailles des gicleurs.
Réglage des jeux aux poussoirs de soupapes.
Vidange de l'essence un peu jaunâtre.
Vidange huile moteur et boite.
Démarrage nickel,essais sur route pas mal mais sur le plat pas super, retour a la maison re réglage de l'avance, et enfin un moteur en pleine santé !!!.
Par contre quand j atteins les 72 75 km/h (donné par Waze) la voiture ce dandine de droite à gauche (comme le roulis en bateau) avez vous une idée?
J'ai joins une photo de la voiture j’espère que ça passera.
Amities
Robertjean
Amities
Robertjean
BOnjour
Pour ton dandinement , cela peut etre un defaut de reglage de ta pince .
Voir des jantes trop voilée a l'avant ?
ESt ce que ton dandinement se traduit par des brusques ripages de ta voiture d'un coté ou de l'autre ?
bucheron
- Véhicule N° 1 : C6 1800 KGS
bonjour, la photo n'est pas nette nette ( un gros plan sur pneus) mais vu l'état des pneus avant ,tournent ils encore bien rond raison de partir en live a partir de 70 80
robertjean
- P'tit nouveau
Merci de vos réponses.
Effectivement les pneus sont bien usés a plus de 80%.
Je vais vérifier le pincement.
Lorsqu elle se dandine c est bien a partir de 70km/h mais je n ai pas de coup brusque a droite ou a gauche.
Ca ressemble donc plus a un debut de shimmy .robertjean a écrit : ↑mar. 29 juil. 2025 18:16 Bonsoir,
Donc bagues et pivots a changer .
robertjean
- P'tit nouveau
Ok je verifier ça.
Merci encore
Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
En attendant j en profite quand même et c est un vrai plaisir de rouler avec cette c4. J ai déjà une C3 trèfle mais beaucoup moins puissante ...
Merci encore
