Je n'avance pas a la vitesse que je voudrais mais cela avance quand même.
Petite question sur les photos jointes, le pli sur la tôle (en bas du coffre de malle ) est-il normal?
En effet, je ne vois pas spécialement son utilité sachant que " l'enrobage de la roue de secours" est en biais afin de favoriser l'écoulement d'eau
Seconde question, quel est l'ordre des tôles 1 et 2 ?
Se croisent-elles? Doit-il y avoir un espace entre elles pour l'écoulement de l'eau?
PS: Je joint une photo de l'arrache tambour que m'a fabriqué DD (un copain) et je dois dire que ça fait le taf!!!
Grand merci a lui pour l'outil et au forum ou je fouille constamment
Merci a vous pour votre aide
Amicalement
Christian
malle arrière
Bigone
- Véhicule N° 1 : C4
malle arrière
MALLE COQUILLE arrière
Cette grande tÖLE doit être plane sans ce pli indiqué
Je n'arrive pas à situer ces tôles 1 et 2 . Mets une autre photo
Bigone
Re: malle arrière
Merci pour ton aide. Je joint une photo qui pourra t'aider pour visualiser les tôles 1 et 2.
Par contre, si je redresse la tôle, je vais déformer l'arrondi et créer un plis je pense?
A confirmer??
A confirmer??
Bigone
Re: malle arrière
Bonjour a tous et toutes
J'ai retrouvé un post de Roadstera de février 2024 ou il met des photos de malle. Il me semble que le plis que je cite est bien d'origine.
J'attends les avis des spécialistes.
Berjac, tu me parler bien d'une malle de C4f
Ps: il semblerais que je ne puisse pas envoyé de MP
Bon dimanche et vacances a ceux qui le sont
Amicalement
Christian
Amicalement
Christian
