Jantes 6 tocs pour 1000kg
Jean1000
Véhicule N° 1 : AC4FI 1000kg
Message par Jean1000 »
Bonsoir les experts.
Je voulais remettre à l'origine le jumelage sur la C4 1000kg que je restaure mais voilà. La roue dépasse de l'aile...
Est ce un problème de jantes trop épaisses ou y avait il des jantes spéciales pour le jumelage des séries 1000kg?
Merci de votre aide
Jean1000
francis71
Véhicule N° 1 : C4
Re: Jantes 6 tocs pour 1000kg
Message par francis71 »
bonjour a tous , si ta jante dépasse visiblement c'est que ce n'est pas celle d'origine et que celle qui l'a remplacée est plus profonde . a controler . il y a des jantes a cercles de differentes épaisseurs .
Tu as probablement une jante deportée .
ChefdeGare
Message par ChefdeGare »
Si c'est une 1000 kg les roues arrière ne sont pas jumelées il me semble ?
Il n'y a que sur le 1200 kg qu'elles sont jumelées
francis71
Véhicule N° 1 : C4
bonjour Chefdegare , les roues jumellées etaient proposées en option pour les 1000 kgs . il y a donc d'origine des 1000 kgs jumellées et d'autres non .
Jean1000
Bonsoir à tous, je confirme que ma plaque de série précise. Ac4FI série 1000kg. Et ma mère a retrouvé une superbe photo du grand père peu de temps après son achat qui confirme qu'elle était bien jumelée d'origine. 😍
J'ai fait des recherches aux archives des cartes grise. 1er immatriculation en juillet 1932 par le grand père. La voiture est restée au garage jusqu'à ce qu'il me l'offre avant de deceder.
Merci pour cette belle photo .
Il a deja des jantes de U23 a l'avant ....
ET des beaux pneu double rivet qui sont le dernier modele a l'époque ...
francis71
Véhicule N° 1 : C4
j'avais exactement ce type de jante , sept avec la roue de secours . changées contre (presque ) les mémes en pouces et a cerclage .
