plaque immatriculation sur véhicule passé non roulant en 2005
francis71
- Véhicule N° 1 : C4
bonsoir a tous , viens le temps bientot des demarches administratives . ma camionnette a été passé au controle technique a titre de véhicule non roulant le 15-03-2005 . une carte grise a été établie avec un numéro d'immatriculation ----(4 chiffre) xx 71 ma question est .dois je pour repasser en vehicule roulant , méttre des plaques neuves au numéro ----xx71 juste pour avoir a en acheter encore un autre jeu juste aprés ?
merci de me dire comment proceder svp
bien cordialement
francis
bien cordialement
francis
c4a62
- Véhicule N° 1 : c4 torpedo 1930
- Véhicule N° 2 : Peugeot 203 - 1951
Re: plaque immatriculation sur véhicule passé non roulant en 2005
Il suffit de passer le contrôle technique avec votre numéro de carte grise.
Par contre si vous voulez passer en collection il faudra changer les plaques.
On peut aussi discuter avec le controleur....
On n'achète pas des plaques d'immatriculation sur une C4, on les fait à la peinture.
francis71
pas d'inquiétude pour cela , une fois la carte grise a mon nom avec le nouveau numéro , ce sera la solution optée méme si je la laisse en c g normale . mais pour faire ce changement ? s'il faut les numéros inscrit sur la cg pour ce pseudo controle technique je prefere acheter des plaques que passer un temps fou a peindre et avoir a recommencer ensuite .
pour le coup comme elle a été stockée avec ses numéros datant d'un duplicata de 1956 lors de ma restauration il n'y a plus rien .... je ne peux la presenter ainsi ?
Non il faut que tu affiches le numéro de la carte grise actuelle.
francis71
merci pour ta réponse schum22 et bonne journée a tous .
