Identification 57
Identification 57
A mon tour de me lancer dans le quizz ? je pense qu'il ne va pas résister longtemps !
Où se trouve cette pièce et à quoi sert-elle ?
Identification 57
des vis pour les fils electriques ? :P
Identification 57
Bonjour à vous
Pas facile , Bidou !! alors je vais essayer par élimination !!
"Une écrou frein du mécanisme du carbu" :face:
à bientôt
à bientôt
- Véhicule N° 1 : c6f
Identification 57
c'est visiblement un ecrou de reglage et on doit trouver un montage avec un axe une autre piece crantée et vraisemblablement un ressort
mais ou???
je seche
mais ou???
je seche
Identification 57
Apparemment, c'est un peu plus dur que je ne le pensais.
Pour mato84, c'est non.
Pour naej-sevy, ce n'est pas un écrou frein.
Pour gili bonne analyse, c'est bien une vis / écrou de réglage (filetage vue de dessous) ... tu tiens le bon bout !
Alors pour vous aider, un petit indice :
Par voiture, il y en a une voire deux si vous voulez être conforme au code de la route !
Identification 57
S'agit-il, d'écrous de blocage, pour balais d'essuie glace!
mais j'ai un gros doute............ alain/c6
Identification 57
Non Alain et Naej-sevy, ce n'est pas un écrou de blocage ou de fixation.
Elle déplace plus ou moins un axe et garde sa position grâce à un ressort et à ses petits crans. Une fois le réglage effectué, en général on n'y reviens plus .
Identification 57
Non pour Marc et William, cette pièce est installée sur quelque chose qui se trouve normalement dans le compartiment moteur mais qui n'a rien à voir avec le moteur !
