Identification 71 : filtre à huile
- Véhicule N° 1 : b 14 g
- Véhicule N° 2 : traction 11bl 1953
Bonsoir à tous,
Bon et bien je vois que tout le monde à trouvé.
Il s'agissait bien sur de "Réponse en MP"
Trop facile
Trop facile
Bonsoir à Tous
J'ai vu le même objet dans cette rubrique :scratch:
http://ac4.forumactif.com/truc-et-astuc ... e-t164.htm
à bientôt.
à bientôt.
[quote="Malabar"]Bonsoir à tous,
Trop facile
Bravo MALABAR , tu as trouvé et moi je suis resté sec sur la réponse .....Ce que je ne comprends pas c'est que sur un autre quizz avec un autre objet ils avaient aussi donné la même réponse peux tu m'aider......
Trop facile
Bonjour a tous
Et oui BIBENDUM 59 c'est bien un filtre a huile d'origine pour nos voiture.
Pièce asser dificile a trouver , quoi que tout se trouve si on n'est pas pressé et un peut fouineur. Pour le remettre sur ma voiture, je l'ai désoudé,vidé, et bouché aux deux extrémités.Je fait une photo et je la mettrai en suivant.
[quote="bergoudav"]........... c'est bien un filtre a huile d'origine pour nos voiture...................., je l'ai désoudé,vidé, et bouché aux deux extrémités...........[/quote]
Ha ça, c'est utile comme montage :shock: :shock: . Evidemment, après ça va la faire marcher beaucoup mieux
pour ce sujet intéressant, j'ai retrouvé 2 pubs de filtres adaptables très semblables à ceux du quizz, et à des tarifs d'ailleurs très différents (de 1 à 3)..... Connaissant le sujet, je peux vous dire que ce genre de solution était plutôt dangereuse à utiliser. Car au fur et à mesure du colmatage (surtout avec les huiles d'époque bien épaisses et pas du tout détergentes), les risques de casse moteur par lubrification insuffisante devaient être énormes :shock: . Il valait mieux ne rien mettre ....... le mieux étant toujours l'ennemi du bien :
