C4 ou pas peut etre cache roue de secour ou enjoliveur
En faisant du vide je découvre ceci
est ce pour du C4?
si oui quel modèle?
entraxe 95mn environ
voici mon cache roue de secour C4 f sur malle coquille
merci d'avance pour les renseignements
cyril
est ce pour du C4?
si oui quel modèle?
cyril
- Véhicule N° 1 : c6f
la malle coquille ne doit pas etre de F puisque le support est pour une jante a 5 trous!
la malle est d'origine sur cette voiture qui est une C4f 5 trous de 1931
c'est une 1ere main toute d'origine
regarde les photos nos C4 c4f bordeau aile noire
a plus cyril
a plus cyril
5 trous ce sont donc des jantes de 40?
ou y aurait-il des jantes de 45 en 5 trous?
j'ai du mal a suivre
gili
gili
A ce sujet il doit me rester 2 jantes 5 trous de C4 en 40 .. au cas ou ::: :-)
[quote="gili"]5 trous ce sont donc des jantes de 40?
gili[/quote]
oui :
C4F + grande partie des C4G : 5 trous en 45
C6F + grande partie des C6G : 5 trous en 45
fin de série des C4G-C6G : 5 trous en 40 (comme les rosalie)
gili[/quote]
oui :
Sur le support de roue de secour de F il n'y a que 3 goujons.
