il possède une adaptation pour un tuyau venant d'une bougie d'allumage spéciale pour gonfler le pneu, pendant que le moteur tourne (à l'arrêt de la voiture).
Il permet de visser la partie intérieure de la valve (je ne sais pas comment s'appelle le truc sur lequel il faut appuyer pour que l'air soit chassé ou enfermé, et qui est vissé à l'intérieur du tube laiton....
Vous voyez ce que je veux dire .... Pa facile pour moi le soir, allez, je repart en réunion....
Salut, ne serait-ce pas au niveau de la couleur rouge sur le filletage qui ressemble a la matiére "anti desserage" des boulons des plaquettes de freins modernes?
[quote="C4IX"]I...la partie intérieure de la valve (je ne sais pas comment s'appelle le truc sur lequel il faut appuyer pour que l'air soit chassé ou enfermé, et qui est vissé à l'intérieur du tube laiton....
L'obus
La sécurité sur une C4 ? C'est une blague
Ou alors, c'est un raccord pour gonfler un airbag d'alors . Mais le temps de descendre, trouver le tuyau, brancher, le choc était déjà terminé depuis lontemps ...... :roll: .
Bon, je sens que ce n'est pas ça ...... :drunken:
Salut vince, est ce que par sa forme il peut se substituer à un contacteur défectueux par exemple, ou bien pour faire fonctionner l'essuie glace manuellement en cas de panne comme sur les trains?
[quote="seb31"]Salut vince, est ce que par sa forme il peut se substituer à un contacteur défectueux par exemple, ou bien pour faire fonctionner l'essuie glace manuellement en cas de panne comme sur les trains?[/quote]
Si c'est adapté sur la valve de la chambre à air, pendant que la roue tourne, ça ne va pas être très pratique ...... :scratch:
Vu la forme de l'objet, on peut penser à un bouchon de valve, par définition non indispensable pour rouler et puis les dernier quizz étant de plus en plus pointus, j'essaie de proposer des solutions auquels les autres n'ont pas pensé; et puis le ridicule ne tue pas!!!
A+seb
