bonjour je suis nouveau
voila nous avons commencer la restauration pas de photo le montrant une prochaine fois mais je l'ai prix sous tout les angles
Bonjour à tous, samedi 14/03/09 nous avons fini de démonter la caisse et enlever
quelques photo le montrant
http://bossedusoixantetreiz.skyrock.com/
faut il démonter les ailes avant la carcasse de l'intérieur??
Oui il faut d'abord enlever les ailes , par contre tes photos ne sont pas accessibles , il serait plus intéressant pour nous de les voir directement sur le forum.
Les ailes sont avant sont boulonnées sur le chassis et celles de l'arrière sur la caisse et le chassis.
- Gérald
J'ai modifier le lien pour que cela fonctionne
Beau modèl, avec un arrière de bonne facture (c'est rare en tôle)
Bonne restauration
Bonne restauration
exuser moi GERALD mais la caisse de votre AC4 ressemble a celle de mon père. pourriez vous m'en envoyer des photo sur la restauration et maintenant s'il vous plait
merci d'avance
merci d'avance
- Gérald
Bonjour Juju
Je suis parti des restes de boiserie pour reconstruire la partie arrière, en dépanneuse.
Les galbes sont en 2D
par contre, par faute de finance, je n'avais pas remis de la tôle mais du bois pour la peau extérieur.
[quote="JUJU"]merci geralde pour ces photo[/quote]
Un petit effort d'orthographe ça ne coûte pas très cher!
hier mon pere a demonté l'aile gauche et commencer l'aile droite
enrevoir
enrevoir
bonjour a tous
j'ai une petite question a vous poser
ou est le support de la manivele sur une AC4 de 1929 ??????????
merci d'avance
merci d'avance
bonjour a tous
aujourd'hui demontage de l'aile avant droite, du capot, radiateur, plancher interieur faisceaux electrique
je vais essayer d'introduire les images
a plus
ps: pouvez-vous me dire comment introduire les images svp.
juju
a plus
juju
Je suis le Père de JuJu. Nous avons déposé le moteur, la boite, le train avant et le train arriere. Les axes des lames de ressort avant et arriere arrieres ont grippés dans les silenblocs et les supports fixés sur le chassis ont des alésages ovales. Afin de pouvoir les refaire avant de sabler le chassis j'aurais besoin de connaitre le diamètre exact des axes, est ce que vous pouvez m'aider ? Avez vous rencontrer ce problème lors de vos restaurations d'AC4 ? Comment les avez vous résolus ?
Merci pour votre aide.
