MALLE DE C4 ET C6 / QUIZZ n° 157
Que vous suggère la photo n° 2 montrant la malle COQUILLE sur une voiture exposée à JOUARRE sur le forum
Cette question demande 2 réponses précises
C4 , C6 & C°
Une malle de G.
Un porte roue à part.
Radiofregate
Véhicule N° 1 : C4G GL
Message par Radiofregate »
Malle de G Grand Luxe (feux chromés), pour Limousine (support de RS).
gili
Véhicule N° 1 : c6f
Message par gili »
ne devrait-elle pas etre entierement noire?
Radiofregate
[quote="gili"]ne devrait-elle pas etre entierement noire?[/quote]
Oui car il ne s'agit pas d'une C6.
OUI ,GILI et RADIO FREGATE ,voila la première réponse exacte.
En effet sur les C4 les malles étaient toujours NOIRES et sur les C6 les MALLES COQUILLE étaient de la couleur de la carrosserie.
Donc BRAVOImage Image Image
J'attends la seconde remarque .Si vous observez bien vous trouverezImage Image Image
Elle comporte bien le joint souple entre la malle et la caisse .
Les fixations de la malle en elle même au châssis me semblent les bonnes .
A part cela , je ne vois pas .
Pour fignoler outre le joint cité par Roadstera (devrait il se retourner horizontalement?) il me semble que les trois vis du bas devraient avoir des rondelles cuvette du modèle carroserie
BRAVO ROADTERA et BIEN VU
En effet ,c'est extrêmement rare de voir un montage "COMME à l'ORIGINE " avec le joint entre MALLE et PANNEAU ARRIÈRE DE CAISSE
Personnellement ,c'est la 2ème voiture que je connais munie de ce joint
Comme le dit MFC, ce joint devrait aussi continuer en partie supérieure horizontale.
Je constate qu'il y a des "SACHANTS "sur ce forum ,puisque ce quizz a été rapidement trouvéImage Image Image
BRAVO ENCORE
Ces quelques photos ,bien prises montre ce qu'est un montage DANS LES RÈGLES d'une malle COQUILLE de "G" avec les "BONS" supports bien spécifiques
Dav45
Message par Dav45 »
Berjac, quelles sont les voitures que tu connais avec ce joint ?
Car je connais une C6 bleu qui en est aussi munie.
kevin77
Message par kevin77 »
je savais bien que de prendre le joint sa allait interresser :D j'ai suivi les conseils du forum et ai pris un maximum de photos ;)
Bonjour DAV 45
Je ne connais pas toutes les C6 de FRANCE ,mais je connais cette C6 bleue et notamment son moteur,eh oui !!.Ton père sait que je connais ce moteur!!!
Je ne savais pas qu'elle avait le joint ADÉQUAT en périmètre de la MALLE COQUILLE: Donc BRAVO pour ce détail de CONNAISSEUR !!!!
Dav45
Message par Dav45 »
Une petite photo de ce joint :
