bonsoir,sur ma c4 il y a celui là,et bien sur il en manque un :scratch:
Le 1200 kg de MFC"
baptiste
Le 1200 kg de MFC"
url=http://www.zimagez.com/zimage/094127.php]
[/url]
Le 1200 kg de MFC"
Baptiste, plusieurs de tes compteurs sont à changer ! d'ailleurs, seule la jauge a essence est conforme à ton tableau de bord !
baptiste
Le 1200 kg de MFC"
pas trop encourageant tout ça :shock:
merci a vince pour ce renseignement :thumleft:
Le 1200 kg de MFC"
J ai un compteur a rouleau avec contour octogonal qui irait sur ton tableau un échange avec celui a aiguille?
Les dimensions du "cache" sont bien celles qui conviennent.
Le 1200 kg de MFC"
[quote="citrophil"]Salut MFC,
Voici les photos:
Diamètre: 5.5 cm
Largeur entre les côtés plats: 4.3 cm
Salutations Philippe[/quote]
C'est bien ce faux cadran qui était monté sur les utilitaires à l'origine en lieu et place de la montre.
Voici les photos:
Diamètre: 5.5 cm
Le 1200 kg de MFC"
[quote="vince"]Baptiste, plusieurs de tes compteurs sont à changer ! d'ailleurs, seule la jauge a essence est conforme à ton tableau de bord ![/quote]
+1 !
+1 !
mato84
Le 1200 kg de MFC"
C'est du language du net :dwarf:
Le 1200 kg de MFC"
J'y entrave que pouic, si je me mettais a jacter ici l argomuche des louchebems hein!
Le 1200 kg de MFC"
BONJOUR BAPTISTE,
Même le fond de cadran-porte instruments n'EST PAS LE BON ,outre le fait que seul l'indicateur d'essence est le bon ( j'écris donc +2 )
baptiste
Le 1200 kg de MFC"
pourquoi +2 ? :scratch:
(je rigole ça y est j'ai compris ce langage là) :lol:
Le 1200 kg de MFC"
BAPTISTE il te faut trouver une platine porte-instruments avec l'arête supérieure rectiligne et la partie inférieure en V très ouvert
baptiste
Le 1200 kg de MFC"
merci berjac pour tes conseils precieux,comme dirait un certain mathieu "des photos seraient les bien venus" et sourtout m'aideraient pour une future recherche
baptiste
Le 1200 kg de MFC"
puisque nous sommes en plein tableau de bord,y a t-il quelqu'unqui pourrait me dire a quoi sert le petit cylindre(qui ressemble a un diffuseur) a droite.il a quelque fenetre en verre.
tableau de bord d'un ac4 de 1929 que vient d'aquerir un collegue.
merci pour lui
Malabar
Le 1200 kg de MFC"
Salut Baptiste,
C'est une veilleuse intérieur en option sur ces véhicule.
Papy voiture avait posté la doc compléte de ce modéle sur le forum mais je ne remets pas la main dessus.
Passe lui un MP pour lui demander s'il veut bien le remettre sur le forum.
De mon cotré, je cherche à retrouver le post d'origine.
Malabar
Malabar
Radiofregate
- Véhicule N° 1 : C4G GL
Le 1200 kg de MFC"
[quote="Berjac"]BAPTISTE il te faut trouver une platine porte-instruments avec l'arête supérieure rectiligne et la partie inférieure en V très ouvert
C4 C6 & C°[/quote]
Cela ferait-il l'affaire ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
C4 C6 & C°[/quote]
Le 1200 kg de MFC"
A F F I R M A T I F
c'est le bon support mais si c'est pour un C4G il faut rajouter l'enjoliveur chromé appliqué en façade
Le 1200 kg de MFC"
En complément ,il manque:
-le remontoir
-le flexible de mise à zéro pour le compteur
-le remontoir
mato84
Le 1200 kg de MFC"
Sur la voiture de baptiste, les manos sont les memes que sur une c4 ? ou c4F ? :scratch:
baptiste
Le 1200 kg de MFC"
[quote="Berjac"]A F F I R M A T I F
salut berjac,pour commencer merci,puisque tu as l'air bien eclairé sur le sujet,tu me conseillerais de foncer ou de reflechir?
la remise a zero n'apparait pas sur la seconde photo?
baptiste
Le 1200 kg de MFC"
je vient d'avoir le vendeur,il me le laisse a 180? port compris.
raisonnable ou pas :?:
merci a radiofregate pour le lien :thumleft:
Le 1200 kg de MFC"
Il manque la tole en équerre qui recouvre les deux lampes sinon le prix semble correct.
Par contre il me semble que pour un G c est ce modèle la qui va
avec le décor cité plus haut
Le 1200 kg de MFC"
Bonjour BAPTISTE
Je confirme que le tableau que j'ai indiqué,fixé par 3 vis est le bon pour un utilitaire que tu as.Toutefois les 2 flexibles pour montre et totalisateur sont manquants.
Le tableau montré en photo par MFC est un tableau pour " TOURISME "
Le 1200 kg de MFC"
Une photo avec un peu de recul après un déplacement épuisant pour les 15x50!
les instruments du tableau tiennent avec un systeme d épingles que je ne connaissais pas
il y a meme des coins en cuir ,a l état de traces sur le capot
et le plein d huile depuis combien de temps?
intéressant non?
intéressant non?
mato84
Le 1200 kg de MFC"
La pauvre, elle était habitué au soleil, arriver dans le "nord" elle est devenue toute rouge !
Vivement qu'elle se déplace toute seule :roll:
