identification B14 ???
nico38
Message par nico38 »
bonjour a tout je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide pour identifier ce véhicule [img][img]http://i36.servimg.com/u/f36/12/66/67/42/img_0210.jpg[/img][/img] [img][img]http://i36.servimg.com/u/f36/12/66/67/42/img_0211.jpg[/img][/img] le vendeur n'a pas de carte grise pour lui s'est un B14 mais pour moi je ne suis pas sur la forme du radiateur est différente qu'en pensez vous merci
cet engin bizarre n'est assurément pas une Citroën. Il faut regarder à tout hasard du côté des forums de Sizaire et Naudin, Chenard ou Berliet ....
Même piste que papy, je pourrais ajouter la marque VERMOREL , il faudrait également regarder au niveau des bouchons de moyeux de roues pour voir si la marque n'est pas inscrite dessus.....
Dav45
Message par Dav45 »
Il y avait aussi une photo du moteur et la base semble être du B14 sur laquelle ont a greffé autre chose ...
vince
Message par vince »
Cette voiture est étrange, comme cela a été dit, MAIS, elle est vraiment étrange car on dirait qu'il s'agit de l'assemblage de 2 voitures.
les roues, les bouchons des moyeux, le train avant, les mains de chassis ressemblent bien à du Citroen B14
le volant, la caisse, capot, radia, ailes : autre voiture.
il faudrait des photos du moteur/boite, et des fixations des lames de ressort arrières.
les fixations des lames de ressort permettent d'identifier pratiquement n'importe quel chassis, ce n'est pas un élément facilement modifiable et plutot spécifique a chaque modele....
Fer
Message par Fer »
le capot est tres classique avec tous ces rivets :D
Bignan a cause de la forme du radiateur et du capot?
nico38
[img][img]http://i36.servimg.com/u/f36/12/66/67/42/img_0212.jpg[/img][/img][img][img]http://i36.servimg.com/u/f36/12/66/67/42/img_0213.jpg[/img][/img][img][img]http://i36.servimg.com/u/f36/12/66/67/42/img_0214.jpg[/img][/img]
si j'ai bien compris cette voiture n'a rien d'origine en plus pas de carte gris donc ne pourra surement jamais plus rouler dans la légalité??
vince
Message par vince »
moteur, boite, boitier de direction : Citroen B14.
nico, je crois que cette voiture est intéressante uniquement pour le chassis : à mettre en pièces et à acheter vraiment pas cher !
Super ..... le réservoir d'essence en charge au-dessus du carburateur :DD
nico38
d'après vous a quel prix faut il payez cette voiture uniquement pour les pièces???
vince
Message par vince »
moi, je ne mettrai pas plus de 500 euro
[quote="vince"]moi, je ne mettrai pas plus de 500 euro[/quote]
Je préciserai B14G coté moteur, pas grand chose à sauver et surement largement usée.
Même pas 500!
Fer
Message par Fer »
Volant de direction 5 rayons, ce n'est pas Renault?
nico38
je vais laisser tomber cette voiture est rechercher un vrai b14 ou ac4 si l'un d'entre vous a ça me faire vos offres merci
