concentration Lesquin 2010
[quote="bergoudav"]Vincent,il semblerait qu'il y ai des modéles F avec des lames à silenblocs, mais pas avec les oeils inversés.[/quote]
il est possible qu'il y ait des exceptions.
et rares sont les voitures qui cumulent des exceptions !
Quand on regarde bien le haut des portieres coté intérieur , celui ci semble ( d'apres la couleur ) en métal : Cet élément orienterait plus vers une G
Avec essieux AV de F suivant analyse de Vince ?
[quote="roadstera91"]Quand on regarde bien le haut des portieres coté intérieur , celui ci semble ( d'apres la couleur ) en métal : Cet élément orienterait plus vers une G
Avec essieux AV de F suivant analyse de Vince ?[/quote]
il vaut mieux essayer d'identifier une voiture par des pièces essentielles et difficiles à changer, plutot que par des accessoires.
AC4 torpédo
[quote="vince"][quote="AC4 torpédo"]Qui connait le C6G Roadster :?: Est-il d'origine car j'ai vu des choses étranges dessus :?: [/quote]
qu'as-tu vu de bizarre ?[/quote]
Comme par exemple le systême de freinage qui ne semble pas correspondre au modèle G:
ou les montants de pare-brise avec des embases de torpédo :
Exacte pour le systeme de frein ...
As tu regardé la fixation des lames de ressort au chassis ?
J'ai enfin trouvé une photo de l'arriere .
La malle est bien de F avec le systeme d'ouverture de F .
Donc ce serait bien une F avec des accessoires de G ou une des toutes dernieres F .
[quote="AC4 torpédo"][quote="vince"][quote="AC4 torpédo"]Qui connait le C6G Roadster :?: Est-il d'origine car j'ai vu des choses étranges dessus :?: [/quote]
pour les elements qui ne sont pas de G, c'est normal, c'est une F (CGL). (#78xxx)
pour le reste, je ne suis pas spécialiste torpedo/roadster, mais l'arrière n'a pas été reconstruit sur cette auto.
AC4 torpédo
pour le reste, je ne suis pas spécialiste torpedo/roadster, mais l'arrière n'a pas été reconstruit sur cette auto.[/quote]
Ok mais la partie AR avec des portes de 700mm, la trappe pour les clubs de golf, et les 2 roues de secours dans les ailes AV sont spécifiques au modèle G.
Donc ça serait une partie AR de G qui aurait été posée sur un châssis court de F.
sanglier137
- Véhicule N° 1 : AC4 1929
Voilà, les quelques photos que mon fils a prises lors de cet évènement.
Je vous mets un lien vers mon album picasa (cliquer ici)
bonsoir et bravo pour ces belles photos
et bien evidement de très jolie modèles
pascal
pascal
Tres belles photos .
Il faut vraiment que j'y aille l'an prochain .
Félicitation à ton fils .
christophe D
