Nouveau venu avec sa C4f =)
alain72
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Message par alain72 »
Bonjour voici ma c4f
Uploaded with ImageShack.us
Sur cette photo elle encore montée la en ce moment elle est toute démonté :D , c'est dans cet état que je l'ai acheté manque que l'intérieur :no d'ailleur j'en cherche un :mrgreen: si vous savez ou en trouver un mp moi :thumleft: . Voila voila
- C4 (F) de 1931 à restaurer
- C4 torpédo commerciale à restaurer (pas encore eu le temps de vous la présenter ^^ )
Eaheru
Message par Eaheru »
Bon courage pour cette restauration :D
Dav45
Message par Dav45 »
Bon courage ! Aurais tu des photos de son état actuel ?
Message par AC4 torpédo »
Trés bonne base . Est-elle en voie large ( 1.42m ) ?
alain72
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Re: Nouveau venu avec sa C4f =)
Oula longtemps que je suis venu sur le forum ^^ sympa ce nouveau forum
Bon autrement pour revenir au sujet, comment faire pour savoir si c'est une voie large ou pas ? Où il faut mesurer exactement ?
merci d'avance ^^
MICHEL_84
Véhicule N° 1 : C4 F berline
Numéro de série 1er véhicule : 402984
Message par MICHEL_84 »
Bonjour Alain.
Est ce la couleur d'origine de ta C4F ou a-t-elle été repeinte par un précédant proprio ?
Je crois savoir que les C4F avaient une voie large.
Bon courage dans ta restauration.
Bonjour nouveau venu.
Vas voir dans la rubrique "identification C4 C6.On en a déja parlé dernierement,quinze jours tout au plus.
@ plus.
[quote="alain72"]Oula longtemps que je suis venu sur le forum ^^ sympa ce nouveau forum
merci d'avance ^^[/quote]
L'aile arriere semblerait bien être une voie large .
Pour cela regarde si coté chassis , tu distingues une rainure verticale dans l'aile .
Cela correspondrait au rajout de tole qui était fait en usine pour transformer une aile normale en large .
Si tu le souhaites , tu peux nous joindre une photo de l'aile arriere prise en tournant le dos à l'aile a avant .
Il faut avant vérifier la largeur de la voie .
Bonjour ALAIN 72
A l'œil on voit que cette voiture est en voie large pour la chassis mais probablement pas pour la caisse
Ton n° de série devrait être donc dans la série 400 000 pour la voie de 1,42 m
Pour savoir si la caisse est élargie -ce qui n'est pas le cas sur toutes les " voie large "- tu mesures la largeur du panneau arr entre les 2 sillons de soudure :
-970 mm caisse normale ,probablement pour ta voiture
-1050 mm caisse élargie
alain72
P'tit nouveau
P'tit nouveau
[quote="MICHEL_84"]Bonjour Alain.
Michel[/quote]
Alors pour ce qui est des mesures je n'ai pas eu le temps de les faire aujourd'hui (il fait nuit maintenant mieux vaut les faires plus tard mais de jours ! :lol: ) mais promis je vais y regarder et je vous re-dis tout ca ;)
Autrement michel84 pour la peinture il semblerai qu'elle soit d'origine ( en fait je n'en sais trop rien ) Mais serais-ce possible que se soit des couleur d'origine ???
Pour la couleur , ce type de répartition des couleurs a existé à l'époque .
Apres consultation du nuancier d'époque , il est possible que cette couleur soit d'époque .
Toutefois , elle me semble bien claire pour être d'origine .
alain72
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Alors au niveaux du train avant j'ai mesurer (au milieu de chaque pneu ) il semblerait qu'il y ai 148 cm. J'ai également mesuré au niveaux de la vitre arrière elle ferai 60 cm de longueur; Il s'agirait donc d'une voie large ???
ma familiale C6F était comme cela à l origine chocolat et vanille, la teinte semble correcte
Bonjour ALAIN 72
Pourrais-tu donner réponses à mes interrogations dans mon post du 5 décembre,
cela me permettra de définir ,à coup sûr , ton véhicule
