la sortie de garage de Vonvon
Une sortie de grange d'un rosaliste motivé, bientôt sur notre forum j'espére.
http://rosalie.forumsactifs.com/t1307-b ... ne-de-plus" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: la sortie de garage de Vonvon
Le lien ne fonctionne que si on est déjà inscrit sur le forum Rosalie. Si tu montres une photo, il est préférable de l'extraire et nous la montrer en fichier joint.
Voici donc quelques photos de cette superbe sortie de grange
Avez vous remarqué le sigle sur la calandre ?
Remarques pour ceux qui s'intéressent aux torpédos:
-Il s'agit ici d'un TORPÉDO AC4 caisse courte sur châssis long, symbole de carrosserie SOL commerciale
Ces modèles ont été produits quelques mois seulement ,n° de série de 60 000 à 90 000 ,toujours avec tableau type B14
-Cette carrosserie est la même (mais sans hayon ) que la carrosserie FAMILIALE montée sur les C4 et les C6
-A noter les poignées extérieures de portes sur une AC4 commerciale. Ce montage ne répond à aucune règle chez CITROEN
-A remarquer aussi la capote beige (ou qui fut beige)
-A noter enfin les "micas" latéraux ...ou ce qu'il en reste!
C'est une très intéressante découverte
Dav45
Message par Dav45 »
Cette voiture a aussi des strapontins, est-ce normal pour une commerciale ?
DAV ,comment sais -tu qu'il y a une fosse à strapontins ?
Sur les commerciales il n'y a JAMAIS de fosse à strapontins NI de strapontins
Véhicule N° 1 : c4F
Message par mato84 »
C'est un sigle "six " sur le radiateur ? :happy1:
Dav45
Message par Dav45 »
Sur les photos du forum rosalie, on les aperçoit, et elle a aussi les 5 compteurs.
J'ai donné mon avis à partir des 3 seules photos publiées.(Les autres photos pourraient être mises sur le forum )
Sous réserves que je puisse voir le hayon arrière ,il pourrait s'agir qu'une TORPÉDO familiale ait été ouverte à l'arrière si le tableau a 5 instruments et s'il subsiste une fosse à strapontins.Si le n° de série est de 90 000 à 136 000 il s'agit à coup sûr d'une torpédo familial :study:. Dans ce cas ,le nombre de places sur la CG est 6 :study: .
Il n'y a jamais eu de torpédo commercial court en AC4 avec le tableau de bord NT ou C4F donc avec n° de série supérieur à 90 000. :study:
En fait quel est le n° de série de cette trouvaille ?
Grosse motivation de Vonvon qui a employé les grands moyens pour sortir cette voiture
Au vu d'une photo nouvelle, le fait que le dos du dossier avant soit garni de moquette :study: ,C'EST UN ANCIEN TORPEDO FAMILIAL qu'il faut donc REFERMER
Je demande réponse aux questions posées :n° de SERIE ,nombre de PLACES,...
vonvon
Message par vonvon »
[quote="Berjac"]Bonjour
C4 C6 & C°[/quote]
:hello:
Je vous donne le numéro de série dés que possible.
Pour moi le nombre de places est de 6 , les strapontins rentrent bien dans le plancher.
yvon
vonvon
Je ne trouve pas la plaque des numéros de série...
yvon
C'est sur le côté droit de la voiture, sur la tôle latérale d'auvent. Comme ci-dessous :
vonvon
Merci "papy voiture"
Malheureusement elle n'existe plus :pleur4:
Alors comment savoir le type de la voiture, je ne possède pas la CG.
Magnifique la restauration du compartiment moteur de ta voiture, le mien et exactement le même, mais dans un triste état.
yvon
Véhicule N° 1 : c4F
Salut, il te faut regarder si tu as la plaque numéro moteur ...
Ensuite, tu demandes au conservatoire Citroën de te donner les infos qu'ils ont en fonction de ce numéro (40Euros)
Et si le moteur n'a pas été changé, tu auras le type exact de ton véhicule lors de sa sortie d'usine ... :]
Bonjour VONVON
Mets nous une photo de la PLANCHE DE BORD
-Si le tableau est du type B14 ,le n° de série serait compris entre 60 000 et 90 000.
-Si le tableau de bord est du type NT (nouveau tableau comme celui de C4F ) le n° de série serait de 90 000 à 136 000
La carrosserie est TORPEDO FAMILIALE, symbole de carrosserie SOF
Nota : je complète le message de MATO et te suggère d'envoyer une demande au CONSERVATOIRE CITROEN avec le n° du moteur. Si ce moteur n'a pas été changé, tu recevras moyennant 40 € :
- Le n° de série
- La date de vente et peut-être la ville de vente
- Le symbole de carrosserie
vonvon
Je n'ai pas de plaque numéro moteur côté gauche (comme sur la Rosalie)
Si joint une photo du tableau de bord.
Désolé je n'arrive pas à mettre de photos, je vais voir avec mon fils quand il sera rentré .
Voici le message que je reçoit :
L’image doit faire au moins 0 pixels de large, 0 pixels de haut et au plus 1024 pixels de large et 768 pixels de haut. L’image actuelle fait 4000 pixels de large et 3000 pixels de haut.
En attendant vous pouvez regarder sur le forum ROSALIE il y a une photo du tableau de bord (tableau appelé NT)
yvon
Ton image est 4 fois plus grande en taille (et surement en qualité) que ce que demande le site. Sa taille mémoire doit être 10 fois plus grande que ce que permet le site.
Il faut la réduire avec Faststone Image Resizer par exemple.
Véhicule N° 1 : c4F
Sinon tu l'ouvres sur PAINT puis tu vas dans image/ étirer incliner
Et tu met par exemple 30% aux deux, et ça devrait passer ;)
Paint n'est pas du tout adapté pour faire ça.
Véhicule N° 1 : c4F
En tout cas moi ça marche.
[quote="mato84"]En tout cas moi ça marche.[/quote]
Oui utiliser une barre à mine pour démonter un pare-brise aussi.
Eaheru
Message par Eaheru »
[quote="schum22"]Oui utiliser une barre à mine pour démonter un pare-brise aussi.[/quote]
:mrgreen: pour clore cet échange des plus enrichissant :] , Paint peut le faire, mais c'est un outil assez rudimentaire.
S'il convient a Mato84 et qu'il lui permet d'intégrer ces photos sereinement, je trouve que c'est un très bon outil :coeur:
Au final, faites avec le logiciel que vous voulez, mais que ce ne soit pas un frein pour intégrer les photos :ange:
Véhicule N° 1 : c4F
Tout à fait :cote: , le principal n'est pas la manière mais le résultat ! :perv:
