Je complète mon post ci-dessus:
Retiens bien cette information :
SI LA CG DANS TES MAINS COMPORTE LA MENTION "RENOUVELLEMENT GÉNÉRAL " AVEC ,AU DOS , LE TIMBRE FISCAL " GRATUIT " CELA PROUVE QUE LE PROPRIÉTAIRE ÉTAIT LE MÊME AVANT 1954 ET TU PEUX DÉCOUVRIR , AVEC LA DATE DU PRÉCÉDENT CERTIFICAT LE n ° D' IMMATRICULATION ANCIEN.
CE n° TE PERMETTRA D'EFFECTUER LA RECHERCHE DANS CE DÉPARTEMENT DANS LES ARCHIVES .
AINSI AVEC LA COPIE DE CETTE PAGE , TU POURRAS ESSAYER D' OBTENIR LE RETOUR "AUX SOURCES " DES MENTIONS ANTÉRIEURES DE CETTE CG.
POUR COMPLÉTER TON DOSSIER , TU PEUX ESSAYER D'OBTENIR , AUSSI , LA PHOTOCOPIE DU MICROFILM DE CETTE CG
D' AVANT LA TRANSFORMATION EN TRACTEUR
SI CETTE CG A ETE FAITE A L' OCCASION D' UN CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE ET QUE L'ANCIEN n° APPARAIT,CE QUI EST PROBABLE CAR CETTE CG DATE DE 1954 , TU PEUX AUSSI EFFECTUER CE TYPE DE RECHERCHE COMME EXPLIQUE CI DESSUS
Avec tous ces copies de documents officiels , plus ta diplomatie , tu arriveras peut-être à tes fins avec un chef compréhensif !!
