Référence courroie
- Véhicule N° 1 : C4 IX 1932
Référence courroie
Je recherche les dimensions pour une courroie de C4IX pourriez vous m'aider ?
Sur ces fiches il s'agit du modèle N° 129, mais je ne sais pas à quoi cela correspond.
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11117186" onclick="window.open(this.href);return false;
Amicalement
Amicalement
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
Re: Référence courroie
voici une courroie actuellement en vente :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelle est la longueur ?
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
Ben
1106
En réalité , ce n'est pas de cette manière que l'on procède , on prend son ancienne courroie , on se rend chez un marchand , et ce dernier dispose d'un appareil pour la mesurer et ensuite il consulte ses catalogues pour t'en trouver une dans les références actuelles tout simplement....
Je crois que c'est Roadster 91 , avait très bien expliqué cela sur un ancien post avec une référence actuelle si mes souvenirs sont exacts
Si j'avais eu accès à ma voiture je n'aurai même pas demandé, mais ce n'est pas le cas...
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
[quote="tomy-gun"]Si j'avais eu accès à ma voiture je n'aurai même pas demandé, mais ce n'est pas le cas...[/quote]
je ne savais pas
Effectivement j'avais creusé le sujet a un moment donné , William 29 à une très bonne mémoire
Il était ressorti de l'étude que plusieurs modèles de courroies convenait et que de nombreux modèles équipaient nos différentes autos .
La conclusion conduisait à trouver une courroie rentrant dans les paramètres suivants :
Longueur de la courroie ( de mémoire ) de 930 à 1030 mm ;
Largeur du trapèze sur le grand coté entre 16 et 21 mm .
Angle du trapèze de 36 ° à 45 ° .
[quote="roadstera91"]
.[/quote]
Non car je cherche mes lunettes et mes clés de bagnoles en permanence :gene2:
.[/quote]
Chaque probleme à sa solution .
Pour les lunettes , sur le nez , c'est une position idéal ....
Pour les clefs , essaye autour du coup avec une cordelette
Quand tu auras mon age , tu apprendras que l'on met même parfois ses lunettes sur le sommet de son crâne car elles ne sont pas adaptées dans le moment et au bout de 10 minutes ........... on cherche après......
Ca c'est vrai ça!
Il y a des choses qui changent comme cela!
Tes bras n ont pas raccourci en même temps parce que les miens, oui .
Ca c'est vrai ça!
Tant mieux c'est rassurant ,lorsque les bras s'allongent....le génome de l''orang-outan menace !
[quote="William29"]L'homme descend du singe ...
La question fondamentale est donc : "que faisait l'homme sur le singe ???"
Je savais depuis plusieurs posts que ce sujet allait mal tourner
Malabar. Philosophe du dimanche :P
[quote="Malabar"]
:P[/quote]
Ben.... l'âne
:P[/quote]
Ben.... l'âne
En parlant d âne, l intelligence est la chose la mieux répartie au monde car chacun pour en juger n a que celle dont il dispose!
Cela n a rien a voir avec un Orang Outang mais c est pour les philosophes du dimanche.
Dans le même style :
" l'intelligence est comme la confiture...... moins on en a ...... plus on l'étale"
A moi, à moi, à moi ...
"C'est pas toujours facile pour un con de savoir qu'il est con ! Sauf ... pour le dernier des cons. Parce que lui, quand il se retourne, il n'y a plus personne derrière lui."
Malabar
Malabar
A mon tour,
" L'intelligence, c'est comme un parachute.
Quand on n'en a pas, on s'écrase! "
Bonne journée, Philippe
A mon tour,
