chuttt !!! elle est dans le garage...
- Véhicule N° 1 : AC4 plateau
ca y est, aprés avoir passer sa vie a livrer du charbon dans Paris, elle avait pris une retraite dans son Auvergne,
mais la fille du bougnat héritant de la maison voulue l échanger contre des billets,
me voici donc partis limite Cantal, mais quel plaisir de traverser une partie du Pays avec ce genre de chargement
les regards des passants me confortent dans mon choix.
Re: chuttt !!! elle est dans le garage...
On dirais bien un moteur de C4 F avec une culasse de A .
DM 75 ça doit être de 1954 1955?
Pour les roues c est dommage que tu ne les aimes pas, les bonnes sont bien celles de l avant et il te faut deux enjoljveurs quand même.
Il te manque la montre mais le trou a été agrandi
La banquette est la bonne le dossier par contre....
Il te manque un filtre a air mais en général il n y en a pas sur ces carburateurs adaptables, l avertisseur est un peu gros.
C est une berline découpée il me semble;un beau projet.
Je penche aussi pour une C4F, la pipe d'admission a une prise pour le cerveau- frein ,plaque d'auvent ronde,tableau de bord de F , sauf la culasse d'AC4 ,la barre de phare qui a l'air droite et quelques rajouts un peu exotiques mais rien de très grave
le volant à trois branches était réservé aux châssis courts il me semble ? Encore une belle restauration en perspective,les utilitaires ont la côte en ce moment et Kelboulot va en avoir ...
c'est assurément une berline recoupée après guerre pour servir d'utilitaire. Il n'y a pas de doute non plus qu'il s'agisse d'une C4F, au vu du tableau de bord et des jantes à 5 goujons. Comme l'ont dit roadstera et kiki, la culasse n'est pas la bonne. De plus, sur la C4F, on était passé au carbu horizontal alu.
Donc, ce serait bien si tu pouvais la remettre conforme sur le plan mécanique .....
Sur le plan carrosserie et cosmétique, il y a du boulot sur la planche ......
Je dirais meme que c'est une ex-limousine.
Pour les jantes on dirais que c'est du 400 ?
C'est bien une ex limousine sur châssis court C4F qui entretemps a échangé sa culasse pour une de AC4.
Bel achat !
Bel achat !
Oui, bel achat car c'est un utilitaire de plus qui est sauvé.
Bon courage pour ton beau projet.
- Véhicule N° 1 : AC 4
jolie,jolie et utilitaire en plus
a un de c4
a un de c4
